- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Puissance wifi FDR-AX33
Bonjour,
Très étonné de voir que le wifi est très faible même à petite distance (+ ou - 5 m).
Comment améliorer cela ? Y'a t-il un boost wifi comme sur certaines action cam ?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
Serait t-il possible d'amplifier le signal (du coup, est ce le signal du smartphone ou du camescope ?) via un répéteur ?
D'avance merci.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Un répéteur augmentera simplement votre signal, mais pas celui de votre produit. Faites donc en sorte d'être proche de votre signal Wi-Fi quand vous utilisez le caméscope Sony FDR-AX33.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre réponse.
Mon incertitude, c'est de savoir si le caméscope émet un signal ou reçoit un signal ?
Apparemment, il émet un signale que capte mon smartphone.
Donc, puis je capter le signal du caméscope avec le répéteur pour l'envoyer vers le smartphone ?
Je veux juste gagner 3 à 4 m.
Sinon, est ce qu'un cable usb de 8 m peut faire le job ? Peut-on piloter le caméscope depuis iMovie en live ?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Oui il peut émettre et recevoir un signal Wi-Fi. N'hésitez pas à lire le manuel d'aide pour en savoir plus.
Normalement, un câble USB peut faire l'affaire. Concernant iMovie en live, il est conseillé de faire des tests.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre réponse,
Le manuel est comment dire, très très pauvre à ce sujet.
iMovie reconnait bien le caméscope mais comment piloter en live depuis iMovie ?
C'était possible avant (je parle de 10 ans en arrière), mais là, je ne trouve aucune fonction, et puis le caméscope est en mode disque dur.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir,
Pour ce genre de question technique, je vous conseille d'en parler directement avec le SAV
