Problème bruit continu sony ax33
profile.country.FR.title
Glig87
Explorateur
Bonjour je viens d'acheter d'occasion un caméscope Sony ax33 et on entend un bruits mécanique continue des que je le met en marche, il n'est plus sous garantie et je ne peut pas le retourner,d'où ce bruit peut venir, je démonté des tablette, téléphone pour changer les pièce, puis-je le démonter pour réparer le problème ? Cdt yoann merci d'avance pour vos réponse
3 RÉPONSES 3
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,Glig87
Je possède cet appareil depuis quatre ans et aucun bruit mécanique
Maintenant il faudrai savoir d'ou vient ce bruit, n'étant plus sous garantie vous pouvez bien sûr le démontrer ,mais je pense que sur ces appareils quand même sophistiqués au niveau électronique et mécanique vous prenez un gros risque de voir vôtre appareil ne plus fonctionner du tout
Cordialement
Glig87
Explorateur
Merci pour votre réponse après pour le bruit je ne sais pas encore d'où il vient je vais essayer de le démonter demain après je penserai pour la mise au point, une saleté sur un capteur enfin je ne sais pas trop si quelqu'un aurait une petite idée
Glig87
Explorateur
Je viens de le démonter et le bruit provient du haut du stabilisateur des que je désactive le mode plus aucun bruit, ça fait des grincement métallique des que le stabilisateur bouge pas énormément mes sur un enregistrement c'est un peu embêtant , comment puis je le nettoyer sans trop avoir à le démonter ?
