- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Play Memories Home
Bonjour,
J'ai le regret de vous dire que ce logiciel ne fonctionne pas pour graver des DVD que ce soit Bluray ou autre, Sony se descridite à travers ce logiciel, pour ma part, avant de graver je fais l'association des vidéos ensuite je me sers du logiciel Express Burn Plus by NCH et là aucun problème, j'ai du mal à comprendre que Sony ne résoud pas ce problème je suis allé sur le net , un nombre incalculable d'utilisateurs ont des problèmes (code erreur par ex: 0070-0013-801B-00008000) et aucune solution n'est proposée je vais devoir continuer à utiliser deux logiciels pour graver les films réalisés avec ma caméra Sony ???
cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir Dartus,
Plutôt bizarre je viens de faire plusieurs essais pour créer un dvd standard et pour moi tout fonctionne très bien que se soit au gravage comme en lecture du dvd
Format des vidéos DV-AVI HD sur DVD+RW
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
J’ai effacé Mémories et je viens de réinstaller PMB
Cordialelent
Provenance : Courrier pour Windows 10
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Il faut aussi savoir que PMH ne peut pas créer de disque blu-ray si vos fichiers vidéos sont en MP4 ou XAVC S
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Les fichiers que j’ai essayé de graver étaient au format de la caméra AVCHD donc du format AVCHD impossible de graver un bluray et aussi de graver un dvd -r en format vts ne fonctionne pas .
Je ne sais que penser car j’ai déjà fait par le passé des gravures sans problème
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
merci pour les infos données. je n'arrive pas non plus à créer un dvd blue ray. j'ai téléchargé le logiciel indiqué mais il est lu sur mon lecteur par séquence et non pas en continu??? que voulez vous dire par "j'ai fait l'association des vidéos"??
merci pour votre aide, je ne suis qu'un débutant....
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
pour graver un dvd blu-ray je fais en premier une association de vidéos cà dire que j'associe toutes les séquences que j'ai filmées pour ce faire je vais dans outils,modifier convertir des vidéos,associer les vidéos , je fais glisser toutes les séquences que je désire voir dans mon film je clique ensuite sur suivant une fois l'association terminée c'est le filmque je fais glisser dans la case création blu-ray maintenant il est peut être possible de faire autrement je sais pas j'ai dernièrement mis sur Youtube un film de 5h26 en qualité 4K sans problème voici le lien
https://www.youtube.com/watch?v=nM3WmPAbRDQ&t=5705s
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je viens de faire un essai et pas de problème de lecture des vidéos a la suite et ce sans faire d'association de fichiers juste en faisant un glisser déposer dans création de blu-ray (fichiers MP4 et MTS)
Petite précision la lecture c'est faite sur un ordi avec POWER DVD 12 et VLC pas sur un lecteur de salon
Et gros inconvénient vôtre DVD est automatiquement finalisé sans pouvoir faire de sessions
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci beaucoup pour vos infos si rapides. Je vais faire un essai avec un boitier blue ray connecté à PC.
Je vous dirai ce qu’il en est.
Merci encore
Michel
