Bonjour ,
Gros ennui du a l'interruption pour créer une vidéo avec cet appareil ! Tout reste bloqué, sauf dans une des deux fonctions de "film et photo" juste au dessus de la batterie en bon état . L'écran ne s'allume plus , pas plus de marche /arrêt rien ne fonctionne . D'où peu venir cet ennui de cette handycam? Pourtant au début de son utilisation pas de soucis sauf après QQs minutes tout s'arrête, tout s'éteint pour la handycam... D'où peut venir cet ennui ? La batterie est en ce moment branché pour la chargée.. L'action clignotante de "film et photo" ne stoppe plus du tout..A/M non plus ! aie ? D'où vient ce bazar ? Merci pour vos idées, cordialement 🤔
Oui effectivement il est possible d'atténuer le bruit du vent d'après le manuel page 76
Cordialement
Bonjour jibelito,
Avez-vous essayé d'appuyer sur le bouton RESET? réinitialiser le caméscope ....?
Vous pouvez contacter le support via ce lien: https://bit.ly/2oCYGVR.
Cordialement,
SH.
Merci , mais apparemment c'était de ma faute , sans m'apercevoir que la batterie était a plat ! 🙄 j'ai débranché la batterie pendant QQs heures et la rebrancher tout est rentrer en ordre. Son utilisation du handycam devrait être OK... Pour le lien des aides , je vais consulter et voir si le mode d'emploi que j'ai, puisse me faire savoir comment éviter les fonds sonores lors d'une vidéo.cordialement 😄 @+
Bonjour,jibelito
A mon avis avec ce genre d'appareil vous n'avez pas la possibilité d'évité les fonds sonores je pense qu'il faudra passer par un logiciel audio ou un logiciel de montage vidéos pour faire cette manipulation
Cordialement
Merci Bonsoir,
Pourtant si , mais cela est possible dans les réglages de cet "ancien" matos, par contre quand je fais une vidéo a la maison pas de PB de Fds sonores , bien au contraire , mais a l'extérieur il y a des fds sonores de vent etc , donc va falloir que je "révise " s'il est possible , même avec ce matos de cocher ou décocher le "micro" 🤔 des réglages...on ne sait jamais avec du bol ? 👍
merci c'est en ordre, dommage pour moi de ne pas avoir remarquer la batterie a plat 🤣 cordialement
Merci pour le retour👍
Cordialement
