impossible de lire ou d'enregistrer sur mon camescope HDR-XR350VE le message : erreur de formatage s'affiche + E 21:00
j'ai des fichiers auxquels je tenais puis-je les récupérer?
CELA VEUT DIRE QUE LE HDD EST MORT IL FAUT LE REMPLACER
LA RECUPERATION DES DONNEES EST IMPOSSIBLE
VOUS POUVER TOUJOURS UTILISER L' appareil avec une cate memoire ,cela fontionne
il faut se mettre en mode carte memoire dans le menu
erreur
erreur E:31:00
On peut récupérer les fichiers du disque dur avec une tablette Nexus 7 et un cable otg et les applications Nexus Media Importer et Archos Video. J'ai récupéré mes 468 fichiers ( 23 go ).Impossible avec mes ordinateurs,Tv;bluray.
