Caméra DCR PC6E
RÉSOLU
profile.country.FR.title
oliviaMV
Explorateur
Caméra DCR PC6E
Bonjour,
J'ai un problème avec ma caméra pour lire les cassettes. Dès que j’appuie sur lecture, un écran bleu apparait avec un message d'erreur : C: 31:22 ou C: 31:23. Le mode d'emploi me dit que je peux réparer cette erreur toute seule, mais je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
bouexiere
Contributeur
bonjour
voici quelques explications trouvées sur le site SONY
  • Code d'erreur : C:31:xx, C:32:xx
    Explication : Une anomalie est survenue sur une unité d'entraînement montée, sur l'unité d'entraînement des cassettes ou sur l'unité d'entraînement du moteur de mise au point.
    Résolution :
    1. Effectuez une réinitialisation de l'alimentation.
      1. Mettez le caméscope hors tension.
      2. Retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur pendant 60 secondes.
      3. Insérez la batterie ou rebranchez l'adaptateur secteur.
    2. Si vous utilisez un caméscope à cassettes, essayez avec une autre cassette pour voir si l'erreur apparaît ou non.
    3. Réinitialisez l'appareil photo selon les réglages d'usine pour essayer de résoudre le problème. Veuillez consulter les instructions suivantes pour savoir comment réinitialiser ou initialiser un caméscope.
      Comment réinitialiser ou initialiser un caméscope selon les paramètres d'usine d'origine.
    Si le problème persiste, une intervention peut s'avérer nécessaire.
  • Code d'erreur : E:31:xx
    Explication : Cette erreur peut se produire sur le disque dur d'un caméscope et indique qu'il s'agit d'une erreur de format sur le disque dur. Les données ont pu être corrompues.
    Résolution : Si possible, essayez d'abord de sauvegarder sur un ordinateur toutes les données enregistrées sur le disque dur du caméscope. Vous devez essayer de reformater le disque dur du caméscope. Pour connaître la procédure de formatage du disque dur du caméscope, reportez-vous au manuel.
  • CORDIALEMENT.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
1 RÉPONSE 1
bouexiere
Contributeur
bonjour
    Résolution :
  • CORDIALEMENT.
