ActionCam Timelapse
OPGELOST
eko6310
Ontdekker
ActionCam Timelapse
Recentelijk het idee opgevat om de heenreis van de vakantie op te nemen met een actioncam (HDR-AS100v) gemonteerd op een zuignap in de auto. Het interval stond op 5 seconden. Het systeem werkt op zich prima, maar waar je gek van wordt is het sluitergeluid. Na een kilomter of 50 dermate geïrriteerd dat we de camera uitgeschakeld hebben.
Waarom zit er een sluitergeluid op. Het is geen mechanisch apparaat. Als er tenminste een optie aanwezig zou zijn om het sluitergeluid uit te schakelen (in ieder geval voor een timelapse) zou de camera al een stuk aangenamer zijn in het gebruik.
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerde oplossingen
profile.country.NL.title
Vinc_E
Hoi Juliette,
De handleiding die je plaatst is voor de AS15/AS30. Helaas niet hetzelfde als de AS100, want deze wordt volledig bedient door de pols afstandsbediening.
Deze is voor de AS100V: http://pdf.crse.com/manuals/4532707811.pdf
Met een copy&paste:
U kunt de waarschuwingstonen voor bedieningen instellen op ON/OFF.
Om de instelling door te voeren, selecteert u eerst [SETUP] t [CONFG].
1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op
de ENTER-toets.
2 Druk op de NEXT-toets om [CONFG] weer te geven en druk vervolgens
op de ENTER-toets.
3 Druk op de NEXT-toets om [BEEP] (pieptoon) weer te geven en druk
vervolgens op de ENTER-toets.
4 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens
op de ENTER-toets.
Alle bedieningsgeluiden zijn ingeschakeld.
Er worden alleen bedieningsgeluiden geproduceerd voor de volgende handelingen:
• Inschakelen van het apparaat
• Starten van een opname
• Stoppen van een opname
• Indrukken van de ontspanknop
• Selecteren van een uitgeschakelde optie of optreden van een fout
Alle bedieningsgeluiden zijn uitgeschakeld.
Keert terug naar het menu [BEEP].
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
Juliette_H
Lid
Ah pardon! Bedankt voor de juiste handleiding. :slight_smile:
7 ANTWOORDEN 7
profile.country.BE.title
Portmixus
Held
Welkom op het forum Eko6310!
Ik kan je niet onmiddellijk helpen want heb geen action cam.
Misschien kan je wel even checken of de nieuwste firmware erop staat?
Die vind je hier:
http://www.sony.be/support/nl/product/HDR-AS100VR
_____________________________________________________
Sony Alpha Training
Vinc_E
Volgens mij is er een optie genaamd "peep off".
Verhelpt dat het?
Juliette_H
Lid
@eko6310 zoals @Portmixus en @Vinc_E zeggen moet dit mogelijk zijn na firmware update 2.00.
Misschien helpt deze firmware update handleiding je: http://di.update.sony.net/HDR/DYgqRGkitd/4470651811_manual_NL.pdf
Vinc_E
Hoi Juliette,
Met een copy&paste:
de ENTER-toets.
op de ENTER-toets.
op de ENTER-toets.
Juliette_H
Lid
eko6310
Ontdekker
Dank allen voor de oplossing. Ik denk alleen dat de menuoptie beep beter vervangen kan worden door sound o.i.d. Ik heb de optie beep off gekoppeld aan de piepgeluiden bij de menu's. Ik had de optie silent gekozen omdat ik daarmee verwachtte alle geluiden uit gezet te hebben. Het staat dus op zich goed in de handleiding, alleen is de menunaam naar mijn mening niet intuïtief.
Vinc_E
Ben in ieder geval blij dat het gelukt is :slight_smile:
