Делитесь своим опытом!
Всем привет, возникла проблема с колонкой srs xb40. Не заряжается, причём инидикатор зарядки горит, даже после 8 часов зарядки не может включиться без подключения к сети. Если включать во время зарядки, включатся секнды на 3-4, затем выключается. В техподдержку писал - не отвечают. В чём может быть проблема и как чинить?
Решено! Перейти к решению.
По имеющейся информации, с такого адреса электронной почты, который указан в Вашем профиле, сообщений не поступало в поддержку. Можете уточнить как и когда вы писали? Можете в личку мне написать с какого адреса, я передам в техподдержку, чтобы проверили.
На мой неискушённый взгляд, если RESET не помогает, то лучше уже сразу с колонкой идти в ближайший АСЦ.
@mavolorion написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... а кн. Reset уже использовали (?), за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, тут:
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb40/v1/ru/contents/TP0001269068.html?search=reset
Успехов
, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Использовал, не помогло. Нажимал ресет когда колонка было подключена к сети, индикатор на время нажатия гас, затем снова загорался.
Привет, что в итоге было с колонкой?, у меня аналогичная проблема!
Решение простое, в колонке есть контроллер заряда, он вышел из строя. Там стоит перемаркированная микросхема BQ24133 (Texas Instruments) с током заряда 2.5А. Задача его поменять, так же иногда сгорает управляющий ключ Q2 (полевой транзистор) на обороте платы под этим контроллером, перед заменой контроллера обязательно его проверить. Так же проверить резисторы-дросели 3R3 и 4R7.
