Делитесь своим опытом!
Есть проблема при подключении телефона Samsung A50 к автомагнитоле SONY DSX-A212UI через USB кабель. В режиме USB Android, телефон не распознаётся как устройство. Есть решение этой проблемы?
Решено! Перейти к решению.
@polo72 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
1. таки, если речь о том, что в Вашем случае штатно отображается/мигает сообщение NOT SUPPORT - ANDROID MODE , то:
- "к аппарату подключено устройство USB, не поддерживающее протокол AOA (Android Open Accessory) 2.0, когда для параметра [USB MODE] задано значение [ANDROID];
- для параметра [USB MODE] установите значение [MSC/MTP]".
2. однако, по-любому нелишним пробовать перед подсоединением к USB-разъему выбирать режим [MSC/MTP], поскольку "для некоторых моделей цифровых плееров или смартфонов с ОС Android может потребоваться режим MTP":
кн.MENU > GENERAL > USB MODE > [ANDROID]/[MSC/MTP] > [MSC/MTP]
За деталями см. с.10, 13, 21 pdf-инструкции со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4697/50459283e52c87422bff31311075aa49/46974163M....
Успехов
, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Успехов
