Не заряжаются новые WF-1000x
profile.country.RU.title
MaxMonollink
Всем привет. Вчера приобрел wf-1000x, в магазине icult, упаковка была запечатана, коробка полностью оригинальная, вся в наклейках и кодах, по гарантийному номеру наушники находит и регистрирует. При первом включении ни один диод не загорелся, решено было поставить на зарядку. Включал через оригинальный провод с напряжением в 5v, загорелись красные лампочки на обоих наушниках. Ждал 2 часа пока не погасла лампочка на боксе, достал наушники а они не реагируют на нажатия вообще ( В боксе красным моргают, с разными интервалами, как только достаешь - ноль внимания. Что делать?
Выпущены наушники аж в 2017 году... Есть подозрение, что аккумуляторы в них просто умерли 😞
Как быть в таком случае?
igorillo
@MaxMonollink  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... конечно, стоит возвратить товар, если в процессе хранения (вкл. склад розничного продавца) существенно превышен (NB! :point_up: а в Вашем случае - в 4-ре раза :rolling_eyes: ) рекомендуемый срок (6 мес.) для подзарядки акк. батарей модели для предотвращения их чрезмерной разрядки... однако, просто примите к сведению (корректности для :ok_hand: ), что:
1. в заряженном состоянии гарнитура включается в штатном порядке 2-мя способами:
1.1. при извлечении гарнитуры из устройства зарядки она включается автоматически и индикатор (синий) начинает мигать;
1.2. если гарнитура не установлена в устройство зарядки, она включается путем зажатия кнопок на правом и левом наушнике в течение приблизительно 2 секунд, пока индикатор (синий) не начнет мигать, за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, отсюда:
https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000x/v1/ru/contents/TP0001552232.html
2. если гарнитура не включается, то следует зарядить гарнитуру через устройство зарядки:
2.1. предварительно и полностью заряженной батареи устройства зарядки достаточно, чтобы зарядить гарнитуру 2 раза;
2.2. если батарея устройства зарядки находится в процессе зарядки через USB-разъем компьютера, то и устройство зарядки, и гарнитура будут заряжаться одновременно, но тут важно проконтролировать, чтобы (NB!) компьютер не перешел в режим гибернации, поскольку в противном случае зарядка не будет нормально завершена и индикатор (красный) автоматически погаснет, и тогда процедуру зарядки придется повторить снова, за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, отсюда:
https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000x/v1/ru/contents/TP0001560361.html
2.3. Требуемое время для полной зарядки:
- Правый /левый наушник: около 1,5 часов
- Устройство зарядки: около 3 часов
Успехов :victory: , и рассказывайте...
igorillo
