отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Музыкальный центр
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Rafaello77
Новый
Музыкальный центр
Здравствуйте уважаемые. У меня музыкальный цетр MHC-GZR777DA. На задней панели есть гнездно для сабвуфера. Но подключаю туда обычный динамик,не выходит звука. К этой модели можно подключить сабвуфер? Благодарю.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
@Rafaello77  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... уж нам не ведомо о каком динамике речь (? 🙄 🤔 ), однако, предназначение RCA-разъема SUBWOOFER OUT на Вашей модели MHC-GZR777DA - явно выход для подсоединения активного сабвуфера (т.е. со встроенным усилителем мощности, как, впрочем, и др. модели сабвуферов от Sony обычно; + возможно потребуется сабвуферный кабель с разъемом типа RCA), а за данными спецификации к Вашей модели MHC-GZR777DA  2011г.в., как непредназначавшейся для нашенского региона, см., к примеру, сведения о подключениии на с.26 и спецификацию на с.128-130 pdf-инструкции с тайской страницы поддержки:
SUBWOOFER OUT (MHC-GZR777DA):
Voltage 1 V, impedance 1 kOm
Успехов :victory: , и рассказывайте...
3 ОТВЕТ 3
igorillo
Rafaello77
Новый
Благодарю вас Уважаемый за информацию. На счёт активного сабвуфера не знал. Динамик подключал свой же,от центра, только через RSA кабель. Скажите пожалуйста,а какой мощности (в Вт) можно подключать сабвуфер к этому центру?
igorillo
... На счёт активного сабвуфера не знал. Динамик подключал свой же,от центра, только через RSA кабель. (? 🙄 🤔 )
... теперь впредь легко сможете различать эти две большие разницы 🤓 :
- ⚠️ пассивную акустическую систему, что обычно подсоединяются к усилителю через клеммы или зажимные колодки (как в Вашем случае применительно ко Front speaker (SS-GZR777D) for MHC-GZR777DA, Rated impedance: 6 Om - см. pdf-инструкцию на с. 129 по ссылке в посте выше);
vs
- ⚠️ активную акустическую систему (т.е. со встроенным усилителем мощности), что подсоединяется к выходному/-ым разъему/-ам AUDIO OUT, типа RCA или TRS (в частности, RCA-разъем SUBWOOFER OUT, Voltage 1 V, impedance 1 kOm, как у Вашей модели MHC-GZR777DA).
... Скажите пожалуйста,а какой мощности (в Вт) можно подключать сабвуфер к этому центру?
... а какие могут быть сомнения (? 🙄 🤔 ), если подсоединить любой активный сабвуфер штатным порядком через сабвуферный монофонический аудиокабель типа [RCA (Male) - RCA (Male)] (такой разъем - напряжение 1В, импеданс 1кОм - в Вашей модели имеется под 1 сабвуфер 😉 ) :
Audio System (SUBWOOFER OUT)  > (LINE IN) SW
P.S. между прочим, а в остальном каждому свое: кому-то уже около 40-50 Вт - достаточная мощность (RMS) сабвуфера для комнаты в 30-40 кв.м. при чувствительности 85-86 дБ - это, к примеру, о том, что имеется мнение, что информативность показателя "мощность акустической системы" - нулевая , хотя наиболее важным на практике является значение мощности при значениях коэффициента гармоник (THD), равного 1% и менее, что, кстати просто для справки, применительно к выходам для фронтальных динамиков см. опять же в pdf-инструкции на с.128 по ссылке в посте выше:
Amplifier section:
MHC-GZR777DA:
Power output (rated): 105 W + 105 W (at 6 Om, 1 kHz, 1% THD)
RMS output power (reference): 210 W+ 210 W (per channel at 6 Om, 1 kHz)
