Autoradio xav-ax5650
Amblema
Neues Mitglied
Buonasera, ho appena messo questo autoradio nella macchina, ci ho giocato poco ma ho notato che non memorizza le stazioni FM con il nome, capita anche a qualche altro possessore
6 ANTWORTEN 6
Di solito occorre l'RDS, nessuna emittente mostra il nome o altre info?
Amblema
Neues Mitglied
Scusami letto dolo ora. Sullo schermo esce il nome della radio ma se memorizzo la stazione si legge dolo la frequenza
Dovrebbe essere corretto così, purtroppo, tu memorizzi una Frequenza, lascia stare che in quel momento visualizzai il nome dell'Emittente, con AF di RDS la Frequenza comunque cambia (tu continui ad ascoltare la Radio scelta) ma la memorizzazione avviene con quella Frequenza, che potrebbe non essere la stessa usata dall'Emittente per l'invio del segnale RDS.
Se non è un limite o un bug è possibile che la logica sia questa.
Lo fanno tutte? Provato con altre Emittenti?
Icarius
Ciao, in un'autoradio "normale" bisogna premere il pulsante DISPLAY per visualizzare le altre informazioni come il nome della stazione o l'orologio ad esempio, nel tuo modello devi provare a vedere nella impostazioni e/o opzioni
Simone
Sì giusto @Icarius, eventualmente @Amblema prova il tasto OPTION sull'Auroradio o MODE sul Telecomando.
Amblema
Neues Mitglied
Tutte le stazioni
