XR55A90J e soundbar Sharp ARC
Salvo6
Esploratore
Buongiorno,
ho provato a collegare la soundbar Sharp HT-SL50 al TV tramite HDMI ARC, ma riproduce dei rumori fastidiosissimi e continui ma nessun audio. Ho provato a fare set audio dal TV ma niente da fare, cosa posso fare?
Grazie
Tag (3)
12 RISPOSTE 12
Forse con un altro cavo HDMI? Hai modo di provare?
Salvo6
Esploratore
Ho provato anche con un secondo cavo che ho da un pò ma stesso problema, l'uscita riporta 4k 120Hz, dorevi provare ad acquistarne uno nuovo con queste caratteristiche? Non so se i due che ho provato le hanno...
Si va anche ad esclusione, prova a collegarla tramite cavo Ottico, oppure ad un altro TV con HDMI ARC se lo hai...
Salvo6
Esploratore
La soundbar su altro TV funziona benissimo, su questo Sony appena preso non riesco a farla funzionare, la rileva ma si sentono solo rumori costanti.
Purtroppo la soundbar non ha il cavo ottico...
Ad ogni modo, puoi anche ripristinare la Soundbar e riavviare Android TV, questo mantenendo premuto Power/OFF sul Telecomando.
Scusa, mi sono fatto distrarre da "Ottica digitale" bel Datasheet:
Line in / Ottica digitale:
1x analogue-in (Stereo-3.5 mm Jack)/1x HDMI-Input, 1x HDMI-Input with
ARC from LCD-TV set
Ovviamente sarà impossibile che..., ma sicuro di stare usando l'Ingresso HDMI con ARC?
Salvo6
Esploratore
Si si sicurissimo, se unso HDMI non ARC non si sente nemmeno il rumore. L'unico dubbio che ho è che entrambi i cavi HDMI provati, non supportano i 4k e 120Hz
Che la Banda supportata dal cavo si saturi... Possibile... Non tu resta che provarne uno con le specifiche adeguate, per i 48Gbps...
Salvo6
Esploratore
niente da fare, anche conun cavo 4k e 120Hz il risultato è lo stesso, è come se la soundbar non fosse compatibile con il TV. Che altra verifica posso fare secondo voi?
Grazie
