Sound bar ht g700
carmine007
Sound bar ht g700
Buonasera
Ho problemi dopo che un temporale ha fatto saltare il contatore della.luce purtroppo non riesco più a fare funzionare bene la sound bar con TV sony Mi alza il volume solo sull'imdicatore della barra e  fino ad un certo punto poi per alzare la voce devo usare il telecomando del barra ed inoltre non esce l'indicatore di volume sulla TV.
Datemi un consiglio le sto provando tutte
grazie
17 REPLIES 17
carmine007
Buonasera ho sempre il problema della barra del volume qualcuno ha una soluzione per me ?
sonysta
Champion
@carmine007
 ma tu hai provato a staccare tutti i cavi  e a resettare tutto come se fosse tutto nuovo uscito dalla scatola prima di rifare i collegamenti e ripristinare le impostazioni?
carmine007
Ciao ho resettato la tv e la SB poi ho scollegato i cavi della corrente  che quelli HDMI dopo o riacceso ricollegato e riimpostato tutto però il problema che non compare .Ho fatto l'aggiornamento della SB mentre la tv era già aggiornata.Nin so più cosa fare
carmine007
Il problema che non compare la barra del volume rimane sempre
sonysta
Champion
@carmine007
A questo punto personalmente non saprei più cosa suggerirti, se non contattare l'assistenza...ma a parte la barra funziona tutto normalmente?
carmine007
Buonasera, aggiornamenti come mi ha consigliato Sonysta ho chiamato l'assistenza mi hanno consigliato di cambiare cavo l'ho fatto ma sempre lo stesso problema mi ha ancora consigliato di di passare il cavo audio da eArc ad un'altro ingresso HDMI ma non legge l'audio, quindi il problema rimane niente barra volume
Che faccio?
Gli altri Ingressi HDMI sono solo per l’appunto Ingressi, non hanno un Canale di Ritorno Audio (ARC) integrato a quello che normalmente è comunque un Ingresso (che di per sé diventa anche un'Uscita per il solo Audio).
Hai tentato molto quindi altro è difficile suggerirtelo, ovviamente è strano che riportando tutto all'origine non ritorni questa Barra ma potrebbe anche presentarsi con un aggiornamento...
Prova comunque a cambiare da eARC ad ARC e poi magari viceversa in modo da tentare qualcos'altro...
Dovresti trovarlo nelle Impostazioni Audio.
