отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Righe orizzontali su TV 4k
РЕШЕНО
profile.country.NZ.title
Cirolex
Исследователь
Ciao ho un TV Sony bravia 4k 65 della serie ex95... Da alcuni giorni lo schermo non lo vedo piu perfettamente nitido,pulito,ma con Delle micro righe parallele in orizzontale su tutto lo schermo...leggermente impercettibile ma visibili....cosa può essere successo?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
k2lele
Знаток
Io lo avevo fatto molti anni fa. Allora in zona c'era un Sony center.
Controlla sul sito di SONY. Comunque il venditore ha l'obbligo di
intermediazione tra il cliente e SONY. Tu rivolgiti a lui.
35 ОТВЕТ 35
lyly250
Ciao, riusciresti a postare delle foto? Prova a resettare il tv scollegandolo dall'alimentazione (e da qualsiasi altra utenza) per un minuto. Giusto per capire se si tratta di un problema del pannello o se potrebbe essere altro.
Lidia
Lidia
Cirolex
Исследователь
Ho provato a staccare e riattaccare...ma niente rimangono. A schermo nero senza input è pulito...le righe appaiono appena seleziono una qls fonte, ps4,digitale..ecc
Cirolex
Исследователь
Cirolex
Исследователь
Il TV è della serie XD93..... avevo sbagliato a scrivere prima....ma se resettarsi alle opzioni iniziali di fabbrica,per provare, poi mi si riaggiornare cmq,giusto?? È collegato ad internet. Non vorrei perdere gli aggiornenti
Icarius
Ciao, resettare alle opzioni di fabbrica non comporta la perdita degli aggiornamenti del sistema operativo, però a me questo non sembra un problema sw ma hw e/o di altro tipo, come interferenze causate da qualche apparecchiatura vicina, ricordano infatti le righe di disturbo dei vecchi canali analogici :scream:
Simone
Cirolex
Исследователь
Io vicino al TV diverse apperecchiature,Xbox,play⁴,Sky,home tTheatre....ma prima nn me lo faceva....non è che cambiando qualche configurazione all'immagine l'abbia causata io? Dici che devo contattare lassistenza o provo a resettare??
Icarius
Prima prova a resettare, se il problema continua consulta l'assistenza, per quanto riguarda possibili interferenze, non penso sia colpa delle console o dell'Home Theatre, ma ad esempio di campi magnetici vicini, come quelli proveniente da altoparlanti e/o simili. Comunque penso che l'assistenza ti darà maggiori chiarimenti
Simone
Cirolex
Исследователь
Grazie,provo
k2lele
Знаток
Concordo. Sembra un problema del pannello. Contatta assistenza e facci sapere.
