Quando si guardano film in UHD con Disney Plus e Prime Video, ogni 40s circa si nota un leggero rallentamento dell'immagine. La mia connessione è in fibra a 100Mbit, il televisore è collegato via ethernet e non risultano problemi di lentezza o saturazione della banda durante la trasmissione dei filmati. Tale problema si nota a volte anche con impostazioni HD (che posso variare dalla tv solo con DisneyPlus). Ho aggiornato il software della tv all'ultima versione, il rallentamento non sembra essersi risolto.
Ho richiesto supporto al team Sony e mi è stato indicato esclusivamente di operare in senso di aggiornamenti applicazioni, firmware, disinstallazioni e reinstallazioni app, reset delle impostazioni di fabbrica.
Il problema si vede in modo leggero anche con il segnale digitale terrestre.
In modo autonomo ho realizzato che il problema potrebbe dipendere dalle impostazioni legate al "movimento dell'immagine", insieme con l'altra opzione che aiuta il mantenimento della definizione dell'immagine. In poche parole sto riscontrando che la tv è "drogata" per mantenere efficienza e qualità di immagini e movimento. Avete qualche suggerimento in merito?
(non ho ancora provato ad usare segnale che viene da origine Bluray, però riscontro lo stesso problema se inserisco una chiave usb con film HD o UHD)
Grazie in anticipo qualora rispondiate
Nello scrivere l'oggetto del testo, ho fatto qualche errorino, comunque il modello del televisore è:
KD-43X80J
Prova il TV un Modalità provvisoria, riavvialo e quando si presenta l'animazione Google premi e mantieni premuto il Tasto Volume (-) del Telecomando (per ritornare alla Modalità normale ti basterà riavvialo).
Così proviamo a capire se è una qualche App un po' invadente a "saturare" le risorse del Sistema, perché non lo dimentichiamo che sotto c'è un Sistema Operativo.
Te lo chiedo anche perché se hai ripristinato non si capisce, immagino di sì, ma anche in questo modo potrebbe essersi installata un'App problematica (anche di terzi) da una sincronizzazione o averlo fatto tu senza provare prima a TV ripristinato se i rallentamenti erano ancora presenti.
Comunque, qualora dovessero essere i vari Sistemi di compensazione del moto integrati nel TV è possibile che si possa solo modificare le loro impostazioni, dove consentito.
Al link una Discussione simile, ma c'è da capire se parli proprio di un "rallenty" o di uno squadrettamento, dato che prendi in causa anche il Digitale Terrestre:
https://community.sony.it/t5/televisori/microrallentamenti/td-p/3840832
Dovresti comunque poter modificare anche l'Oggetto della Discussione.
Ciao @marcobonardo, ho modificato il titolo, nonché oggetto della discussione come da te indicato nel tuo secondo messaggio.
Alessio
Buonasera, chiedo venia per il ritardo della risposta. Dunque si tratta di un rallenty che si ripropone essenzialmente durante lo streaming (col digitale terrestre si nota in modo impercettibile). Proverò ad eseguire i test consigliati, ho anche seguito un video su youtube che indica di disattivare l'app samba.
Saluti
Marco
Ho testato anche la modalità provvisoria ma il problema si ripete. A questo punto ho letto anche la discussione precedentemente indicata ma si far riferimento ad un problema risolto ma mano col tempo tramite gli aggiornamenti delle app (Netflix/Prime Video).
A volte l'anomalia non da' fastidio, altre volte è fastidiosa perchè la noti in film con molti movimenti di immagine come film d'avventura, fantasy o fantascienza.
Speriamo si trovi una soluzione.
Saluti
Marco
Probabile tu abbia il motionflow impostato troppo alto. Prova a giocare con le varie impostazioni. Inoltre sulle impostazioni/preferenze suono prova ad impostare la sincronizzazione A/V su "SI" o "SEMPRE".
Salve,
ho provato già in precedenza a modificare le configurazione del Motionflow, di base l'impostazione è in automatico, poi ho provato a modificare la configurazione, scoprendo che mettendo molto alto il valore, il movimento dell'immagine non è realistico e sembra appunto troppo velocizzato (in questo caso non si riscontrano rallentamenti). Mettendo invece il valore minore rispetto alle impostazioni normali, riscontro che l'immagine non è fluida come vorrei (o come sono stato fino adesso abituato a vedere), pertanto anche se il "rumore" non fosse percettibile, avrei comunque un problema di visualizzazione.
Ho anche provato a modificare altri parametri, è per questo motivo che nel thread scrivevo che il televisore sembra "drogato".
Grazie comunque del consiglio, continuerò a cercare la migliore configurazione per me
Saluti
Hai provato anche l'altra impostazione che ti ho consigliato?
