DCS RX100 M
profile.country.FR.title
geoay48
Esploratore
DCS RX100 M
Bonjour
Lorsque j'utilise la fonction vidéo j'ai un assombrissement de l'écran pendant la durée de la prise de vie.
Est-ce normal ?
C'est assez gênant car en situation d'éclairage intense il est difficile de continuer à voir ce que l'on filme..
11 RISPOSTE 11
Cappu_10
Specialist
Bonjour geoay48,
Pouvez-vous préciser la référence exacte de votre DSC-RX100M ?
Est-ce un DSC-RX100M2 /M3/M4 ou autre ?
Bonne journée,
Cappu
geoay48
Esploratore
Il s’agit d’un RX100M7 .
Glaculok
Leader
Bonjour @geoay48 ,
Uniquement sur l'écran LCD lors de la prise de vidéo ? Ou aussi visible sur l'enregistrement ?
Sinon, il y a une note dans le manuel d'aide sur la luminosité de l'écran :
https://helpguide.sony.net/dsc/1920/v1/fr/contents/TP0001214778.html
"Note : Le réglage de la luminosité de l’écran est verrouillé sur [-2] lorsqu’un avertissement de surchauffe est affiché."
Si vous êtes dans une dans situation d'éclairage intense (le sujet + vous le vidéaste) ; peut être régler la luminosité de l'écran sur "Tps. ensoleillé".
Cordialement.
geoay48
Esploratore
L’assombrissement de l'écran apparaît dès l’appui sur le bouton d’enregistrement vidéo.
Il y a également un très léger recadrage, image un peu plus petite que lors du cadrage.
Aucun problème sur les vidéos enregistrées, exposition correcte en auto ou en manuel.
C’est très bizarre et visiblement non connu de la communauté ?
Dois-je considérer cela une panne  ? (Appareil sous garantie)
Glaculok
Leader
Bonjour @geoay48 ,
Vous indiquez avoir un recadrage et un changement d'exposition lors de l'appui sur le bouton d'enregistrement vidéo.
Donc vous être dans un mode photo (auto, auto+, P,A,S,M, ....) car le cadrage est en 3:2 (format photo pas défaut) et vous basculez lors de l'appui sur le bouton d'enregistrement en mode vidéo au format 16/9 ; et donc le changement d'exposition à la transition n'est pas anormal.
Ce n'est pas un défaut.
Pour éviter ce désagrément , mettrez l'appareil en mode film pour avoir le bon cadrage et la bonne exposition avant la mise en route de l'enregistrement:
https://helpguide.sony.net/dsc/1920/v1/fr/contents/TP0001552273.html
Cordialement.
geoay48
Esploratore
Bonjour,
En passant en mode vidéo pour l’enregistrement de film j’ai effectivement réglé le problème de recadrage.
Par contre le problème d’assombrissement de l’écran est toujours présent,  et souvent de façon tellement prononcé que la visée via l’écran est quasi impossible.
Bizarrement quand je suis en intérieur le pb n’apparaît pas, ou très peu.
Par contre en extérieur l’utilisation de l’appareil est quasiment impossible en mode vidéo.
Quand je suis en mode auto et que je prends des photos aucun problème.
J’ai essayé les réglages d’éclairage de l’écran dans les menus mais aucun résultat.
Comme je voulais utiliser ce matériel essentiellement pour la vidéo je suis vraiment coincé  !
Glaculok
Leader
Bonjour @geoay48 ,
En mode vidéo ; avez vous toujours l'assombrissement entre le Standby "STBY" et la mise en route de l'enregistrement "REC" ?
Le mode vidéo est un peu moins lumineux sur l'écran que le mode photo ... probablement pour réduire la consommation d'énergie car le mode vidéo est plutôt énergivore.
Perso en extérieur surtout par temps ensoleillé en photo ou vidéo, je trouve les écrans des appareils photos quasiment inutilisable... heureusement que le viseur est présent pour combler cela.
Essayez peut être de faire une réinitialisation de l'appareil pour être en configuration sorti d'usine:
https://helpguide.sony.net/dsc/1920/v1/fr/contents/TP0001117404.html
Initialiser :Réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut.
Les possibilités de réglage sont tellement complète (trop) qu'il peut arriver par mégarde d'avoir activé une fonction dans le mode vidéo comme par exemple les profiles d'images qui peux avoir comme incidence un assombrissement de la scène .. mais cela serait aussi perceptible en vidéo intérieur.
Cordialement.
geoay48
Esploratore
Bonjour,
J’ai amélioré la luminosité en utilisant un réglage manuel mais ce n’est quand même pas top,
Quant à l’utilisation du viseur j’ai beaucoup de mal, sans doute une question d’habitude...
Par contre je n’ai pas trouvé comment empêcher l’extinction de l’appareil quand on rentre le viseur.
Il est vrai que ce Rx100m7 est une vraie usine à gaz ! Je pestais contre le minuscule bouton de lancement vidéo..Jusqu'à trouver que l’on pouvait utiliser le déclencheur principal !
Par ce qui n'est vraiment pas clair c’est la liste des fonctions non disponibles suivant les modes vidéo,  ex : Prise photo pendant vidéo,  dual rec, etc. Est-ce documenté ?
Je suis loin d’avoir domestiqué la bête !
Ceci étant je rentre de vacances avec quelques heures de vidéo et ce n’est pas trop mal (avec helas peu de photos ( mais j’ai cru comprendre que l’on peut en extraire de la video (pas testé).
Par conséquent suis déçu de la stabilisation,  pas terrible surtout qu’en 4k le réglage est limité.
Heureusement que j’ai en parallèle une DJI POCKET pour des plans parfaitement stables.
Et peut-être également une fonction de stabilisation dans Davinci.
MARCELUS77
Specialist
Bonjour;
Voir ceci pour l'extraction de photos via une vidéo
Cordialement
