XE 9005 ARC manche Sender keinenTon
BenjaminHahn
Hallo zusammen,
ich habe seit 2 Monaten einen 55" XE9005 mit der JBL Bar 5.1.
Bisher vor kurzem war auch alles super, jeder Sender hat den Ton über ARC an die Soundbar übertragen.
Seit 2 oder 3 Wochen ist es jetzt so, dass nur noch die ersten 5 Sender (ARD HD, ZDF HD, Sat.1, RTL und Pro7) den Ton ausgeben. Bei allen anderen Sendern kommt einfach nichts.
Es sieht so aus als wenn der Fernseher Mute einschaltet und es dann nicht abschalten kann da die Fernbedienung ja die Soundbar steuer.
Neustarten von Soundbar und TV hat leider nichts gebracht.
Hat jemand evtl. sowas schon erlebt oder einen Tip was man ausprobieren könnte?
Gruß
Benjamin
2 ANTWORTEN 2
winposur
Alter Hase
Hört sich nach einem sehr ungewöhnlichen Problem an, für das ich keine logische Erklärung habe.
Was passiert denn, wenn du die Soundbar abstöpselst ? Kommt dann Ton aus den TV-Lautsprechern ?
Was passiert, wenn du beim Ton auf PCM schaltest ? Wenn nichts sonst hilft, könnte noch ein Werksreset helfen.
BenjaminHahn
Habe es nochmal mit PCM probiert, hat leider auch nichts gebracht.
Zurücksetzten auf Werkseinstellungen hat eine Lösung gebracht.
Jetzt wo es wieder geht ist mir auch aufgefallen, das wenn ich auf einen vorher nicht funktionieren Kanal schalte, die Soundbar PCM anzeigt.
Ich hoffe das es jetzt länger läuft weil ein "ständiger" Reset wäre es nicht gut.
