USB Eingänge defekt ?
aisdorf
Grüße Euch,
Wollte Gestern eine USB Hintergrundbeleuchtung anschließen. Der LED Streifen hat kurz gebrannt, dann wurde es dunkel. Beim zweiten USB Eingang habe ich dann die Meldung erhalten
"Stromverbrauch zu hoch, USB Gerät bitte entfernen" .  Beide Eingänge sind jetzt tot. Sind die nur deaktiviert oder defekt ? Wie aufwändig ist eine Repararur ? Am Produkt gab es keine Warnhinweise und keine Leistungsangaben. Ist Euch das auch schon passiert ?
S.G. Aisdorf
4 REPLIES 4
aldexx
Enthusiast
Deswegen brennen aber die Ports nicht durch, wenn nicht genug Strom da ist, dann läufts einfach nicht.
Hi Aisdorf,
bitte starte den TV einmal neu (Stecker ziehen, eine Weile warten und wieder einstecken).
Normalerweise werden dadurch die USB Anschlüsse zurückgesetzt.
aisdorf
Danke, Stecker ziehen hat geholfen  USB Geräte werden wieder erkannt. Habe ich eine Option den LED Streifen trotzdem zu vetwenden. USB HDD hat 900 mA, die anderen nur 500 mA. Trau mich aber nicht. Kann ich es testen ?
Hallo aisdorf,
es wird wahrscheinlich auf das Gleich hinauslaufen - der TV wird die USB Eingänge abschalten.
Eventuell solltest du dich nach einer anderen Lichtlösung umsehen.
