Trotz Twin-Tuner kein gleichzeitiges Aufnehmen und anderes Programm anschauen
Tom-Karbart
Hallo zusammen,
ich bin verwirrt. Da habe ich mir extra einen TV (KDL-43W808C) mit Twin-Tuner gekauft, damit ich ein Programm aufnehmen und gleichtzeitig ein anderes Programm anschauen kann.
Egal wie ich den TV programmiere... Wenn die Aufnahme läuft muss ich auch diesen Sender sehen. Ein Umschalten funktioniert nicht...
Und selbst wenn ich ein Programm schaue, sprigt der TV bei erreichen de Programmierzeit auf das entsprechende Programm.
Das kann doch eigentlich nicht sein, zumal Sony dieses Gerät damit beworben hat...Was mache ich falsch?
17 ANTWORTEN 17
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Das ist aber ein anderes Vorgehen, sprich Aufnahme auf verschlüsseltem Kanal starten, dann freien Kanal schauen.
videopeter44
Mitglied
Missverstanden! RTL lässt sich bei solchen Sendungen nicht aufnehmen.
Die sind raffiniert und deaktivieren vorher über den Sender die
Aufnahmefunktion. So ist es noch im Moment. Da wir auf DVB-T2 für die
privaten Sender noch nicht bezahlen müssen, hoffen wir ja, dass ab Juli,
wenn die Bezahlphase beginnt, diese Funktion zur Verfügung steht. Die
Werbung kann man dann aber auch nicht überspringen. Die Funktion des
schnellen Vorlaufs ist dann auch gesperrt. Ja, moderne Technik ist prima
aber nicht immer im Interesse des Kunden.
Also nochmal: Ich habe ZDF "Der Kriminalist" auf HDD aufgenommen und
gleichzeitig auf RTL "Let´s dance" angesehen. Das ging bis etwa vor 14
Tagen. Jetzt nicht mehr.
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
https://www.avast.com/antivirus
videopeter44
Mitglied
Haferjoe
Mitglied
die Hoffnung, dass sich ab Juli für die Aufnahme von Privatsendern über DVB-T2 etwas verbessert, würde ich schnell fallen lassen. Siehe dazu meinen Thread:
https://community.sony.de/t5/android-tv/keine-aufnahme-von-privatsendern-uber-dvb-t2/td-p/2315771
Viele Grüße
Jörn
videopeter44
Mitglied
Danke Jörn! Ich habe deinen Beitrag schon einmal gelesen, aber in der
Wiederholung liegt bekanntlich die Mutter der Weisheit. Was da auf uns
zukommt, ist noch garnicht voll zu erfassen. Leider ist man dagegen fast
machtlos, es sei denn, man drückt rechts oben den großen Knopf auf der
Fernbedienung.
Haferjoe
Mitglied
ich hoffe schon dass es Freenet irgendwann hinbekommt, unterschiedliche Restriktionen für die Sender der ProSieben-Gruppe und die Sender der RTL-Gruppe zu implementieren. Dann könnten wir wenigstens die Sender der ProSieben-Gruppe aufnehmen, so wie das bei Sat und Kabel ja offenbar geht.
Viele Grüße
Jörn
videopeter44
Mitglied
Wenn es um das Geld geht, hört natürlich die Freundschaft auf.
Vielleicht wird sich bei Freenet aus Konkurrenzgründen die Spreu vom
Weizen trennen. Das wäre im Interesse der Zuschauer gut. Bezüglich SAT
und Kabel kann ich nur sagen, dass spätestens 2022 Schluss mit Lustig
sein wird. Dann laufen die SD-Verträge mit den Privaten aus. Die
logische Reaktion wird sein, dass dann das SD-Signal abgeschaltet wird
und, wie schon jetzt, das HD-Signal bezahlt werden muss. Die Fessel wird
also auch hier kommen.
HansRegensburger
Bei unserem KD-49x8307C funktioniert es auch nicht, aber bei unseren weiteren zwei Panasonic TV (angeschlossen mit Uni-Kabel) klappt es einwandfrei mit 3,5 " Festplatten. Dachte nach den Updates bzw. bei neueren Sony TV funktioniert es mittlerweile; ist aber offensichtlich noch immer nicht so.
Auf den Panasonic TV´s können wir ein Programm ansehen und ein weiteres gleichzeitig aufnehmen oder zwei Sender gleichzeitig aufnehmen oder zwei Sender gleichzeitig aufnehmen und gleichzeitig einen aufgenommenen Film von der Festplatte am Panasonic TV ansehen.
Wir können mit einem Panasonic sogar drei Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Am Panasonic TV (Twin-Sattuner) hängt über USB eine externe 3,5 „ Festplatte für zwei gleichzeitige Aufnahmen, zusätzlich ist ein alter Panasonic-Recorder direkt über ein Satkabel an der Schüssel und über ein HDMI Kabel mit dem TV verbunden.
Wir übertreiben es aber nicht mit dem Aufnehmen, d.h. es kommt äußerst selten vor, nur wenn die Enkelkinder auch noch was aufnehmen wollen, dann nehmen wir zwei oder drei Sendungen gleichzeitig auf.
Meine Frau und ich schauen nur die öffentlichen TV Sender, private schauen wir wegen der störenden Werbung nie an. Auch Guide finden wir, ist bei den beiden Panasonic TV deutliche besser.
