Ton und Bildprobleme beim Doppelbild!!
ztlsteri
Betr:. Sony KD 55 S8505C, Software 3.533
hallo und guten Tag,
Seit dem Novemberupdate habe ich folgendes Problem:
Doppelbild Eingang links HDMI -Sky R.
rechter Eingang Sat -Tuner SonyTv,
nach dem einstellen der Funktion-Doppelbild,
linkes Bild  und Ton sind OK.
nach umschalten auf das rechte Bild,
Bild und Ton sind OK.aber zu leise!!Ist bekannt!!
jetzt schalte ich auf das linke  Bild zurück  und habe  keinen TON Mehr!!!
auch nicht nach 3 oder 4 Versuchen.!
Nun will ich vom Linken Bild auf das Einzelbild zurück stellen,
und jetzt habe ich  nur den Ton vom Einzelbild des HDMI Eingangs
Kein BILD!!!
was nun????????????
lg. ztlsteri
2 REPLIES 2
ich habe es gerade einmal bei mir getestet.
Der Ton ist auf beiden Eingängen gleich laut und das Wechseln der Fenster hat ebenfalls keinen Einfluss auf die Tonwiedergabe - d.h. es wird immer der Ton des aktuell gewählten Fensters wiedergegeben.
Zugespielt habe ich per HDMI von der PlayStation und im anderen Fenster lief eine Sendung vom Sat Tuner.
Hast du den TV schon einmal neu gestartet? (grüner Power Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten)
ztlsteri
Hallo peter, danke für deine Antwort.
Deine Antwort ist nicht nachvollziehbar, weil du hier etwas anderes sagst:"
siehe O-Ton!
der Lautstärkefokus liegt immer auf dem ersten Bild - der Ton des zweietn wird daher etwas leiser wiedergegeben.
das war auch nicht mein Thema,
sondern." beim zweiten  umschalten zwischen den beiden Fenstern ist der Ton weg!!
und danach beim zurückschalten auf  das Einzelbild ist der Ton da aber kein Bild!
danach "Neustart" und es geht wieder.
Neustart Minimum 1x am Tag, es gibt ja genug Probleme mit der Software!
z.B. Programmunterbrechung bei Programm- Guide,
Fernbedienung funktioniert nicht nachdem einschalten!!etc!!
lg. ztlsteri
