Hallo Freunde, wie oben beschrieben habe ich den TV X8505C von Sony.
Ich habe unter Nvidia Systemsteuerung Auflösung manuell angepasst.
1080p mit 120Hz sowie 1440p mit 120hz und beide jeweils mit 100hz. Wenn ich es auf 100hz stelle ist alles okay, keine Bildfehler garnichts. jedoch bei 120hz entstehen minimale bildrisse. die auf anhieb nicht zu sehen ist. beim genuen beobachten schon.
hat jemand dieses Problem lösen können bzw kommt dieses Problem bei euch auch?
würde mich auf ein paar antworten sehr freuen. Danke im voraus
Hallo Cronos,
es ist natürlich schwer zu beurteilen, wo die Ursache für das Problem liegt, ohne es gesehen zu haben.
Möglicherweise gibt es bei der Grafikausgabe kleine Probleme, die erst auf dem großen Bildschirm sichtbar werden.
Hallo
Ich kann dir aus erfahrung sagen das die Manuellen Einstellungen nicht alle funktionieren nur weil es da steht. Die Standart Einstellungen die Angezeigt werden bei Bildschirm Auflösung sind Kompatibel deshalb werden sie angezeigt aber die Auflösungen mit den bestimmten Bildwiederholfrequenzen die nicht kompatibel sind werden in den Standart einstellungen nicht angezeigt. Man kann sie in den Manuellen einstellungen auswählen aber es wird nicht gewährleistet das es ohne Probleme funktioniert.
