Sony KD-65AG9 Satelliten Einstellung
Milky2911
Hallo ich habe mir den Sony KD-65AG9 zugelegt. Eigentlich, was ich jedenfalls ausprobiert habe, scheint zu funktionieren. Was ich nicht hin bekomme ist die Satelliteneinstellung. Ich habe ein LNB mit 4 Anschlüssen, wovon zwei vorher auf einen Sat-Receiver gingen. Damit war ich in der Lage 2 Sender gleichzeitig aufzunehmen. Die gleichen zwei Kabel habe ich in den Sony gesteckt, aber aufnehmen kann ich nur ein Sender.
In den Einstellungen habe ich auch einen zweiten Satelliten eingestellt, dieser wird aber bei der Sendersuche wieder gegen den Astra1 19,4 ausgetauscht. Brauche ich noch etwas andres an Hardware oder was muss ich in den Einstellungen ändern. Danke für Eure Hilfe.
Tilmann
3 REPLIES 3
Hallo Tilmann,
der TV kann nur eine Sendung aufnehmen. Während der Aufnahme kannst du eine andere, unverschlüsselte SD-Sendung sehen. Zwei Aufnahmen zur gleichen Zeit sind nicht möglich.
Milky2911
Danke für die Information. Dann bleibt also nur der Weg über einen externen Sat-Receiver.
Oder gibt es noch einen anderen Weg?
Danke
Hallo Tilmann,
leider gibt es keinen anderen Weg. Die beste Lösung ist über den externen Receiver.
