SONY BRAVIA UHD mit UHD RECEIVER HUMAX von SKY
Zu meinem SONY BRAVIA 55XD85 UHD TV habe ich mir den UHD Receiver HUMAX ESD 160 S
von SKY gegönnt.
Nach 2 bis 3 Stunden beginnt das ansonsten brillante Bravia-Bild zu ruckeln !
Schalte ich dann den SKY-Receiver AUS und wieder AN, läuft alles wieder normal für 2-3 Stunden !
Schließe ich zum BRAVIA meinen normalen HD-Receiver an (SKY Zweitkarte), gibt es
überhaupt keine Probleme.
Kann mir jemand helfen ??
LG Greenkeeper
17 REPLIES 17
Hallo aisdorf,
Du hast V3.509 "upgedated".
Meine Frage:
Laufen die 2160p's auch noch nach 3 Stunden ohne Unterbrechung "ruckelfrei" ??
Bis dahin nämlich läuft auch der XD 8505 mit 2160p "brillant" !
LG
Greenkeeper
aisdorf
@greenkeeperwork2008
kann das erst am Sonntag sagen.Werde So-Vormittag mal einschalten und durchlaufen lassen,Warum die Ruckler teilweise erst nch 2-3 Stunden kommen ist ja auch seltsam. Überhitzung diverser Bauteile ? Warum haben viele User mit der Kombi Sony ATV und UHD Receiver XY überhaupt keine Probleme mit 2160p.Teilweise kommen die Ruckler aber auch sofort wenn ich meinen Receiver auf 2160p switche. Das hat dann mit Überhitzung ja nichts zu tun. Werde berichten wie es nach längerer Betriebszeit aussieht.
aisdorf
Hallo Reinhold,
läuft das mit den Amazon-Kabeln ( ohne CEC / Kontakt 13 ) ???
Habe mir die auch bestellt und meine HDMI-Kabel ersetzt.
Es kam überhaupt kein Signal an !!!
Kein Bild, kein Ton !
Was hab' ich falsch gemacht ?
(Bin technisch eher "Kreisklasse")
Greenkeeperwork2008
reima2
Contributor
Hallo
Ja, ich habe dieses kabel jetzt ca 1 Woche im Einsatz.
Mein Fazit :
Ton kommt einwandfrei rüber. Keinerlei Tonstörung zwischen TV und Soundbar.
Meine bisherigen Ruckler mit dem SKY Pro Receiver sind deutlich zurückgegangen. Bisher mindest. 1 mal pro Tag Neustart des Receivers.
In der letzten Woche insgesamt 2 mal /Woche Restart.
Wenn es geruckelt hatte dann auch deutlich milder.
Deutlich besser ist die Bildqualität geworden. Am Sky Receiver war vorher das Bild schon gut, aber nicht so gut wie der interne Tuner vom Sony.
Jetzt ( mit dem neuen kabel) ist das Bild deutlich schärfer , kontrastreicher und bessere Farben. Trotz Sky Pro.
Habe meine Sound bar wie bisher mit normalem( aber kein biilig) HDMI kabel am ARC vom TV verbunden.
Das Spezialkabel ( ohne CEC , ohne Kontakt 13) habe ich zur Verbindung vom SKy Receiver zu HDMI 3 am TV genommen.
Ich lasse das jetzt erstmal so. Bin eigentlich jetzt zufrieden.
Es steht aber immer noch im Raum, ob und wieso das neue HDMI kabel hier wirklich der Retter war.
Ich kann es nicht wirklich beweisen, aber wie gesagt ich lasse es jetzt so, Und gut is.
reima
65XD9305, HT-NT5, Fire Stick, Apple TV, Panasonic BD
ich möchte an dieser Stelle der "Community" mal "Danke" sagen, nämlich für die
prompten und sachlichen Beiträge und Antworten !!!
greenkeeperwork2008
das gestrige Firmware Update 3.533 hat das Problem des "Bildruckelns" bei Verwendung des
SKY-UHD-Receivers gelöst !!
Auch im 4-Stunden-Test lief alles einwandfrei .
LG
reima2
Contributor
Hallo
Habe ich auch das neue Update.
Sieht bis jetzt gut aus, aber die Zeit ist noch etwas zu kurz um genaues zu sagen.
Wir werden sehen.
petrivogel
hat  jemand von euch Erfahrung mit Skyuhd und Bravia x9005A.
habe sky angeschlossen, bekomme auch ein Bild und das Paneel zeigt Auflösung 2160 an. Allerdings ist das Bild nach menem Gefühl unschärfer als in der 1920 er Auflösung. Auch das Sky Receiver Menü wirks unschärfer - verwaschener. Was kann das sein???
