Junte-se e partilhe a sua experiência!
Sender des ORF werden nicht richtig empfangen
profile.country.AT.title
glisgas18
Explorador
Beim Empfang von ORF Sendern über die rote Taste, befindet sich am unteren Bildrand
ein ein Breiter durchscheinender Streifen mit roten Linien und kleinen grünen Rechtecken.
Bei Sendungen die in Blöcken unterteilt sind verschwindet dieser Fehler nach dem ersten Block.
Bei Filmen ist dieser Fehler dauernd vorhanden.
Die Symbole fur Halt - Stop - schneller Vor- und Rücklauf -  funktionieren nicht !
Nur bei Sendern des ORF.
4 RESPOSTAS 4
kannst du bitte einmal ein Bildschirmfoto posten, damit man sich ein Bild machen kannß
glisgas18
Explorador
Sehr geehrter Herr Peter !
Leider habe ich keinen Fotoapparat !!
Ich kann diesen Fehler nur nochmals beschreiben:
Am unteren Bildrand ein durchscheinender rotbrauner Streifen.
Breite: mehr als ein Fünftel der Höhe des Bildschirmes.
Waagrecht angeordnete rote Streifen.
Kleine leuchtend grüne, sehr scharf abgebildete und regelmäßig
angeordnete, Rechtecke.
Nach dem ersten Sendungsblock ( kurze Bildunterbrechung mit Ladezeichen)
verschwindet diese Störung.
Bei Filmen ist das nicht der Fall.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Fernseher einen Fehler hat.
Ich wiederhole: Symbole für: Halt – Stopp – Vor- und Rücklauf funktionieren auch nicht.
Softwarefehler in Verbindung mit dem ORF ?
Mit freundlichen Grüßen, Heinrich Wechner
czrtst
Membro
Lässt sich wirklich schwer was darunter vorstellen...
Um welchen TV gehts eigentlich ? Die genaue Modellbezeichnung wäre sicher hilfreich.
Empfang via - Sat, Kabel , Terrestrisch, ext. Receiver ?
Ich habe auf meinem XE8077 weder mit dem ORF noch mit den ORF Smartfunktionen (HbbTV) irgendwelche Bildprobleme.
Empfang via integriertem Kabelreceiver.
Ggf. würde ich die Firmware nochmals drüberflashen.
glisgas18
Explorador
Hallo !
Ich habe auf den Rückruf eines Technikers des ORF gewartet.
Das ist eindeutig ein Softwareproblem zwischen ORF (alle anderen Sender funktionieren ja) und SONY,
und da nur bei bestimmten Gerätetypen : BRAVIA KDL – 40WD655, ist scheinbar davon betroffen!
Die aktuelle Softwareversion vom April 2017 habe heruntergeladen.
Ich habe Satellitenempfang und Hbb TV über WLAN.
Da der ORF nur in einem kleinen Gebiet Europas (Verschlüsselung) empfangen werden kann,
wird dieser Fehler vermutlich nicht besonders wahrgenommen.
Ich hoffe der ORF und SONY bemühen sich um eine Lösung.
