Satellit für XF9005 einrichten
Eicer1
Hallo Forum,
ich habe mir vor kurzem einen XF9005 gekauft und kann leider keine Sender einrichten. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Dort ist eine Schüssel auf Astra ausgerichtet. Als Verteilung ist ein Triax TMS 5x4P vorhanden. Weitere Details konnte mir der Vermieter leider nicht nennen. Wie muss ich die Einstellungen im Sony vornehmen, damit der Suchlauf funktioniert? Kann ich was kaputtmachen, wenn ich z.B. die Angaben zur Spannung falsch setze?
Vielen Dank im voraus,
M. Born
2 ACCEPTED SOLUTIONS
r_a_n_i
Hallo @Eicer1
Nein, kaputt sollte da eigentlich nichts gehen. Die frage ist eher ob du überhaupt ein Signal in der Steckdose hast.
Ist das ganze schon am TV angeschlossen?
Schau auch hier mal rein:
https://community.sony.de/t5/anleitungen-faqs/leitfaden-fur-den-satellitensuchlauf/ba-p/2311275
Wenn das auf Anhieb nicht funktioniert, kann sein das du einen Fachmann brauchst der mal die Haustechnik überprüfen kann.
Gruß
r_a_n_i
r_a_n_i
4 REPLIES 4
r_a_n_i
Hallo @Eicer1
Gruß
r_a_n_i
Eicer1
Hallo Rani,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Kabel vom Verteiler landet bei mir in der Wohnung auf einem F-Stecker, den ich an den MAIN-Eingang angeschlossen habe. Bei der Einrichtung der Tuner soll man ja auswählen, ob man ein Einkabelsystem hat, oder nicht. Anschließend müssen z.T. noch weitere Einstellungen vorgenommen werden. Bei mir kommt nur dieses 1 Kabel aus der Wand. Ist dann die Einstellung Einkabel richtig?
Viele Grüße,
M. Born
r_a_n_i
Korrekt.
Eicer1
Guten Morgen,
ich habe das Problem nun gefunden. In einer Unterputzdose habe ich noch eine Steckverbindung des Kabels gefunden, bei der der Stecker nicht richtig drauf war. Jetzt habe ich vollen Empfang.
Viele Grüße,
M. Born
