S80c USB 3.0 2.5 Platte wird nicht immer erkannt am USB 3.0 Anschluss.(Am 2,0 Anschluss aber immer)
Jackass911
meine Intenso 2.5 Festplatte wird nor sporadisch vom TV erkannt.
Manchmal funktioniert sie manchmal nicht am USB 3 Anschluss des TVs.
Stecke ich die Festplatte aber an einen der USB 2.0 Anschlüsse des TVs wird sie erkannt.
Kennt jemand das Problem? Kann jemand helfen?
Ist ja blöd die 3.0 Platte an einem USB 2 Port zu betreiben.
Meine Intenso 2.5 Platte hat keinen Stromanschluss.
Liegt es evtl. daran?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Jackass,
es ist gut möglich, dass die Festplatte im USB 3.0 Betrieb zu viel Strom zieht und daher nicht erkannt wird.
Sony empfiehlt WD Platten für den Betrieb mit den Fernsehern.
Dorian_WD
@Jackass911
Wenn dein TV nicht genügend Strom liefert, dann könntest du versuchen die Platte mit einem Y-Kabel anzuschliessen.
lg
Jackass911
Ist die WD Platte mit Stromanschluss gemeint?
Es würde doch auch eine externe 3.5 Platte mit USB 3.0 und Netzteil gehen?
Die kann ich hinten ausschalten.
Ab und an springt nämlich die Platte ab ibwohl der TV aus ist.
Dorian_WD
Ich denke, dass Peter auch die 2.5-Zoll Platten von WD gemeint hat, jedoch wäre es in deinem Fall mit einer 3.5 externen HDD von WD sicherer, da diese über eigenen Netzteil verfügt, was das Problem mit dem nicht genügenden Strom auf USB 3.0 Anschluss bei dir lösen kann.
Versuche es zuerst mit deiner Intenso Platte und einem Y-Kabel.
lg
Jackass911
Wie schaut es den mit den externen 1,8 SSD Platten aus.
Ist es richtig das Sie weniger Strom benötigen?
Diese haben ja auch einen USB 3.0 Anschluss
