Hallo zusammen, vielleicht finde ich hier Hilfe. Ich bin durch meine Firam in den bestitz einen SONY Bravia W65C gekommen. Das Display hat auf der Rückseite Anschlüsse für eine normale Antenne und den für SatellitenTV im Menü gibt es aber keinen Punkt zur kanalsuche. Kann man da was freischalten oder Software installieren das es dann funktioniert?
Ein externenr Resiver soll vermieden werden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. LG Chriss
Hallo Chriss,
du findest den Menüpunkt zur Sendersuche folgendermassen:
Kabel/Antenne: Home > Einstellungen > Kanaleinstellungen > Digitale Einstellungen > Digitaler Suchlauf
Satellit: Home > Einstellungen > Kanaleinstellungen > Sat Einstellung > Digitaler Satellitensuchlauf
Das Problem ist glaubenden das es ein Professionelles Display ist die Frage ist halt nach der Freischaltung für diese Geschichte?
Hallo Chriss,
kannst du mir bitte einmal die vollständige Bezeichnung nennen?
Z.B. KDL-xxW65...
Hallo Peter,
die bezeichnung ist
FWL - 65W855C
hoffe das das bringt was?!
Hallo Chriss,
nach meinen Informationen ist er Baugleich mit dem KDL-65W855C.
Somit müsstest du die Satelliteneinstellungen über das Home > Einstellungsmenü abrufen können.
Ein Freischalten dieser Funktion ist nicht notwendig.
Führe ggf. einmal einen Werksreset durch, damit der TV mit den Grundeinstellungen startet.
Danke ich schau morgen oder die Tage mal und melde mich.
Hallo in die Runde, ich habe das gleiche Problem :-(, konnte es mit reset Werkseinstellungen nicht lösen.
hat jemand einen anderen Tip?
