KD55X9005C schaltet sich aus danach blinkt die rote LED 4 Mal. > Reparaturlösung !
4Pb247
Neues Mitglied
Gestern hat sich mein Sony TV KD55X9005C von alleine abgeschaltet danach fängt die rote LED wiederholend 4 Mal an zu blinken.
Das Gerät ist dann nicht weiter funktionsfähig.
Dazu gibt es folgende Lösung:
1. Rückwand öffnen
2. Platine G1A suchen
3. Stecker CN660  13 polig finden (Pin 1 hat ein weißes Kabel)
4. Pin 2 graues Kabel am Stecker durchtrennen und abisolieren.
5. Kabel von Pin2 an Masse/Ground anschließen .
Siehe auch:
https://youtu.be/TSgqb_7HO9I
hier wird die Lösung gezeigt !!
Mir hat das geholfen und viel Geld gespart !
Viele Grüße. Peter
This is a Sony Edge-Lit 65 inch led television that powers on with only the Android boot-up sequence on the screen, then immediately shuts off and the indicator light on the bottom blinks Red 4 times. This sony television model XBR-65X900C is NOT an OLED (Organic Light Emitting Diode) TV like I ...
0 ANTWORTEN 0
