KD49x8309c Fernbedienung HomeTaste ruft das Übersichtsmenü (mit Zugang zu Einstellungen) nicht auf
klausstocklossa
Neues Mitglied
Wenn man an der Fernbedienung die  HOME Taste betätigt hat, dann wurde seither immer ein Übersichtsmenü mit den TV-Apps und den Setup-Apps sichtbar.
Jetzt stelle ich fest, dass mit der HOME Taste die ehemalige Übersichtseite nicht mehr aufgerufen wird (keine Funktion). Die Tastatur ist nicht defekt!
Zufällig habe ich entdeckt, dass die Übersichtsseite jetzt über die Tastenkombiantion "GUIDE - HOME - HOME" aufgerufen werden kann.
Auf dem TV ist die aktuellste Firmwareversion installiert!
Hat jemand eine Idee?
1 ANTWORT 1
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi klausstocklossa, probiere das manuelle Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. So geh'ts:
- Ziehe zuerst das Netzkabel aus der Steckdose.
- Halte die Tasten (VOL-) und (Power) hinten am Fernsehgerät gedrückt (nicht auf der Fernbedienung).
- Stecke den Netzstecker wieder in die Steckdose ein, WÄHREND du die Tasten (VOL-) und (Power) auf dem Fernsehgerät gedrückt hältst.
- Wenn die Standby-LED GRÜN aufleuchtet, lasse dann die beiden Tasten am TV-Gerät wieder los.
- Der Fernseher sollte anschließend zweimal neu starten. Dann kommt er zum Erstinstallations-Bildschirm.
- Führen Sie die Erstinstallation von vorne durch!
