Moin Moin, sporadisch ja eigentlich täglich hängt sich bei meinem Fernseher die Sprachsteuerung & und das WLAN Modul auf, mit täglichen Neustarts funktioniert es wieder, gibt es Leidensgenossen und hat jemand eventuell eine Lösung? In der Preisklasse ein No Go 😭
Hallo Peter, ja genau, anscheinend wird beim Drücken der Taste für den Sprachassistent das Mikro auf der Fernbedienung nicht aktiviert.
Nach einem täglichen Neustart funktioniert es dann wieder.....
Grüße Mirko
Hallo Mirko,
kannst du das Problem mit der Sprachsteuerung etwas genauer erklären?
Was genau funktioniert nicht? Wird der TV Ton anstelle deiner Stimme erkannt?
