KD-55AF8 Oreo / Android TV 8: W-LAN Verbindung bricht staendig ab
amselj
Ich habe soeben Oreo / Android TV 8 auf meinen KD-55AF8 via USB Update eingespielt - seitdem verliere ich jede Minute die Verbindungn zum WLAN Router. Sprich, ich habe Verbindungsabbrueche in allen apps.
In der rechten oberen Ecke erscheint ein kleines Fenster mit der Meldung: "Keine W-LAN Verbindung", nach einer Sekunde verschwindet das Fenster wieder.
Ich habe schon ein Neustart des Geraetes versuchgt, aber leider ohne Erfolg.
Ist das ein bekanntest Problem?
Gibt es andere Loesungsansaetze?
mfg,
Amse
3 ANTWORTEN 3
amselj
Das Problem schien behoben nachdem ich das W-LAN NW entfernt und wieder aufgesetzt habe - zumindest das Fesnter mit der "W-LAN Verbindung unterbrochen" kommt nicht mehr, die Verbindung selber bricht nach wie vor staendig weg.
@Sony Support: Was kann ich noch versuchen?
W.Stecher
Mitglied
Hallo an alle,
ich habe vermutlich einen Workaround gefunden, mit dem auch Sony-Fernseher mit Android 8.0.0 und Firmware 6.6520 wieder konstant mit dem Router verbunden bleiben und damit eine unterbrechungsfreie Internetverbindung haben.
Mein Unitymedia-Router hatte sowohl die WLAN-Frequenzen 2,4 als auch 5,0 Ghz aktiviert. Mein Sony KD-55SE9305 hat sich jedoch über 2,4 Ghz verbunden. Also habe ich testweise einmal das 5,0 Ghz-Frequenzband deaktiviert, falls der parallele Betrieb den Sony-Fernseher stören sollte. Genau das war die Lösung. Danach habe ich 41 Minuten lang eine Serienfolge von Maxdome geschaut und die Verbindung war stabil.
Jeder, der es ausprobieren möchte, die Anleitung:
1.) Über die IP-Adresse Eures Routers in einem Browser von PC/Tablet/Smartphone aus das Menü des Routers aufrufen.
2.) Das 5,0 Ghz-Frequenznetz deaktivieren
Für Unitymedia-Router:
Erweiterte Einstellungen
-> WLAN
-> WLAN Signal
-> WLAN Frequenz 5Ghz
-> 5 Ghz dekativieren
-> Änderungen übernehmen
3.) Fernseher über W-LAN mit dem Router verbinden
Ich werde diese Lösungsmöglichkeit in alle Threads posten, die ich finde, die sich über eine ständig abbrechnede WLAN-Verbindung seit dem Update beschweren.
Ich bitte dieses "Doppelpost" zu entschuldigen, jedoch kann man von keinem verlangen, dass er jeden WLAN-Problem-Thread im Auge behält und jeder, bei dem diese Lösung hilft, wird dankbar sein sein dafür. Ich möchte nur jedem helfen. Danke.
W.Stecher
Mitglied
Ich habe mittlerweile auch ausprobiert, der 5 Ghz-Frequenz einen anderen Namen zu geben. Also die 2,4 Ghz und 5 Ghz-Frequenzen haben jeweils eine unterschiedliche SSID.
Damit können in der Tat beide Frequenzen wieder parallel betrieben werden.
Damit müssen zwar alle Geräte, die bisher über die Frequenz verbunden waren, die eine andere SSID bekommen hat, einmalig neu mit dem Router verbunden werden, aber das ist ja nur ein einmaliger, kleiner Aufwand.
In der Konsequenz gibt es dann wieder beide Frequenzen und der Fernseher bleibt dennoch konstant mit dem Internet verbunden. Für mich eine durchaus praktible Lösung, damit ist es mir persönlich ziemlich egal, wann ein Patch kommt.
