KD 55 XD 8005 - HDMI Signalhinweis tritt regelmäßig auf
xenji1337
Hallo liebe Community
ich habe seit Januar meinen Sony Bravia.
problem: der Fernseher blendet in regelmäßigen Abständen das HDMI Signal ein und wieder aus.
bei einem Wechsel der HDMI Signale bzw einhänge ist das ja ok aber nicht wenn man einen Film schaut oder PS4 spielt und die Quelle hin und wieder eingeblendet wird
hat da jemand eine Lösung. ???
danke
6 REPLIES 6
die Einblendung erscheint in der Regel, wenn sich das Signalformat am Eingang ändert oder kurzzeitig aussetzt (Schwarzbild).
Wenn es arg stört würde ich empfehlen die Infoeinblendung im Menü abzuschalten.
kingscore
Contributor
Kann man mit der Deaktivierung der Infoeinblendung auch bei den normalen Sendern wie ZDF HD usw rechts unten die Info mit dem roten Button abschalten ? Die bleibt auch gefühlt sehr lange da stehen
die kannst du nur abschalten, wenn du die ganze Funktion deaktivierst: Kanaleinstellung > Digitale Einstellungen > Interaktive Anwendungseinrichtung
petsteie
War auch das Erste, was ich deaktiviert habe. Bei jedem Umschalten ein anderer Look, ewig lange Standzeit der Info und unnötige Ladezeiten für Material. Nervig...
winposur
Leader
Ausserdem ist das System ohne dieses HbbTV insgesamt deutlich stabiler.
kevmaster2000
Hi! Ich habe auch einen neuen 55xd8005 und das selbe Problem.
Hast du es lokalisieren oder lösen können?
Bei mir ist eine PS4 Pro mit PS VR an einen Yamaha AV Receiver angeschlossen und dieser wiederrum an den TV.
Während dem spielen oder Bluray schauen kommt ab und zu der HDMI Signal Infobalken. Ich vermute minimale Aussetzer. Bei meinem alten TV hatte ich die Probleme nicht, jedoch war da auch das Playstation VR nicht immer dazwischen.
Vermute aber dass es am TV liegt.
