K-55XR8II lampje 6x rood knipperen
profile.country.NL.title
Chris-Sony
Esploratore
Hallo allemaal,
Ik heb nu twee weken een prachtige 55XR8II. Alles werkt perfect en het beeld is fantastisch.
Maar vanochtend zag ik ineens dat het lampje onder het scherm zes keer achter elkaar knipperde.
Na even googelen las ik dat dit kan wijzen op een serieus probleem, zoals een backlight-fout of oververhitting.
Ik heb de tv toch aangezet en na een paar minuten denken/starten ging hij uiteindelijk aan.
Hij heeft de rest van de dag normaal gewerkt en ik heb verder niets vreemds gemerkt.
Toch twijfel ik nu of ik de tv moet omruilen, want als hij over twee weken kapot gaat, kan het misschien niet meer.
Heeft iemand hier meer informatie of ervaring mee?
Gr. Chris
6 RISPOSTE 6
pa3eia
Deze foutmelding is niet goed!!!
Snel de garantie activeren om het toestel om te ruilen.
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Chris-Sony
Esploratore
Hallo pa3eia,
Bedankt voor je reactie. Inmiddels heb ik de tv ingeruild voor een ander, identiek model. Ik wilde het risico niet nemen dat hij over een paar maanden kapot zou gaan, ook al functioneerde hij na het incident nog goed. Hopelijk gaat dit nieuwe toestel wel probleemloos mee.
Gr. Chris
Chris-Sony
Esploratore
Helaas opnieuw geen succes. Na vijf dagen komt er geen geluid uit de tv. Een reset geprobeerd, maar dat helpt niet.
Jammer voor een A-merk. Ik heb opnieuw contact opgenomen met de blauwe winkel.Dit is echt de laatste keer als de volgende tv ook problemen heeft, stap ik helaas over naar een ander merk.
Gr. Chris
pa3eia
Wat een pech heb je.
Is het niet een HDMI communicatie probleem met een van de aparaten die op de HDMI-poorten is aangesloten?
73's
Chris-Sony
Esploratore
Ik heb alles losgekoppeld en de tv drie keer gereset. Via een app tv kijken werkt verder prima, behalve het geluid 😮.
Zou het elektriciteitsnetwerk hier iets mee te maken kunnen hebben?
Ik overweeg om een overspanningsstekkerdoos te proberen.
Gr. Chris
pa3eia
Er zijn nog steeds problemen met de ZiggoGO TV applicatie als er geen soundbar wordt gebruikt.
Het geluid staat na het inschakelen van de TV steeds op uit (0), maar ,et de toets  "Volume omhoog" is er weer geluid.
Gebruik je toevallig deze applicatie?
Zoja, na het gebruik deze ZiggoGO TV applicatie in "Apps" moet je deze ZiggoGO TV applicatie "gedwongen stoppen".
Hopelijk is dit de oplossing voor je probleem, anders weet ik het ook niet.
suc6 ermee,
73's
