Gerät schaltet sich von alleine ein.
ruddenk74
Mitglied
Hallo zusammen, besitze seit ca. 3 Wochen einen KD-65X8509C, alle bis dato verfügbaren Softwareupdates sind gemacht. Habe jetzt das zweite mal bemerkt, dass sich das Gerät von alleine einschaltet ohne das irgendwelche Timer eingestellt sind. Es leuchtet die LED unten am Bildschirmrand, der Bildschirm ist noch schwarz, drücke auf die Fernbedienung und dann sind irgendwelche Bilder zu sehen. Reagiert dann nicht mehr auf die große Fernbedienung sondern nur noch auf die kleine. Kann damit dann Sender anwählen, allerdings ohne Ton. Muss dann das Gerät ausschalten. Ab dann kann ich mit der großen Fernbedienung wieder alles ganz normal Steuern. Ist das bei meinem Gerät ein Einzelfall oder kennt jemand auch dieses Problem?
13 ANTWORTEN 13
haschus46
Vielschreiber
Seit der Firmware V3.155 hat sich mein TV auch letzte Nacht das 2. mal selbsständig eingeschaltet, allerding mit den gleichen Einstellungen von Kanal, Bild und Lautstärke wie ich den TV ausgeschaltet habe.
Was heute noch aufgefallen ist ....
Obwohl in den Netzwerkeinstellungen "Fern-Start" auf aus seht, läßt sich der TV über TV-Sideview zumindest "kurz" nach dem ausschalten wieder einschalten. TV-Sideview ( iphone ) meldet bei der Bedienung auch zwischendurch "Verbindung mit KD-65X9305C nicht möglich. Mit dem gleichen Netzwerk verbinden." und das obwohl der Befehl verzögerungsfrei ausgeführt wird. Auch diesen Fehler hatte ich bei meinen ersten Experimenten vor der V3.155 nicht.
Gruss Hansi
KD-65x9305c, Firmware V3.843, Sat-Unicable mit 2 Bändern und DVB-C, HD+, LAN (Standby x,xxW)
ruddenk74
Mitglied
Ich hab nochmal meine Einstellungen überprüft, Fernstart ist auf aus, trotzdem kann ich das Gerät mit meinem IPhone mit You Tube einschalten.
haschus46
Vielschreiber
Ich habe jetzt die V3.169 aufgespielt und auch da lässt sich der TV bei ausgeschaltetem "Fern-Start" mit der TV Sideview einschalten.
Die Frage ist jetzt, schaltet Mein Handy Nachts den TV ein obwohl die App garnicht gestartet ist, schaltet irgend ein/etwas anderes über Netzwerk den TV ein oder schaltet er sich von ganz alleine ein?
Ich werde wohl erst einmal einen Netzschalter in die Stromversorgung einbauen.
Vieleicht nutzt es ja auch den Netzwerkstecker zu ziehen. WLAN habe ich nicht konfiguriert, ist aber eingeschaltet.
Gruss Hansi
otto67
Mitglied
Hab das gleiche Problem heute zum 2. mal innerhalb der letzten 3 Tage. Status LED leuchtet auf einmal von selbst, Gerät lässt sich noch einschalten und reagiert dann auf nichts mehr.
haschus46
Vielschreiber
Scheinen ja irgendwo 2 verschiedene Fehler zu sein.
Bei mir verhält sich der TV genauso als wenn jemand den Power-Taster betätigt hat, also de ganz normale TV-Funktion. Bei Euch ist das Gerät zwar nicht mehr aus, aber irgendwie Abgestürzt.
Ich vermute das irgendwann nachts das EPG aktualisiert werden soll und dabei kommt es dann zum Einschalten bzw. bei Euch zum Absturz.
Gruss Hansi
KD-65x9305c Firmw. V3.169 , LAN , Sat-Unicable 2 Frequenzen
PS.: Da fällt mir ein, mit dem Update auf die V3.155 hat sich auch "Bravia-Sync" wieder eingeschaltet, ich habe das jetzt mal wieder deaktiviert. Es waren zwar alle Zuspieler aus, aber wenn dort ein Bug drinsteckt .....
ruddenk74
Mitglied
Bei meinem Gerät ist da noch eine zweite kleine Fernbedienung dabei, auf diese Fernbedienung reagierte der Fernseher trotzdem noch. Habe ihn dann damit ausgeschaltet und siehe da, auf einmal regierte der Fernseher auf die andere Fernbedienung wieder ganz normal.
Das selbständige Einschalten des Fernsehers finde ich nicht wirklich lustig. Mit den anderen Softwareproblemen kann ich (noch) leben, aber da hört dich der Spaß auf. Das ist für mich ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
haschus46
Vielschreiber
Ja, das ist ein sehr unschöner Fehler. Es ist wohl der Vernetzung aller Geräte geschuldet das am TV kein echter Netzschalter mehr ist. Das sich der TV trotz "Fern-Start= aus" einschalten lässt zeigt, dass der TV wohl auch im Standby noch einiges an Strom zieht, um das Netzwerk aufrecht zu erhalten.
Gruss Hansi
mazda3bk
Enthusiast
hat die "gurke" auf der rückseite keinen an/ausschalter ? ich hab mir mal die bedienungsanleitung runtergeladen und angeschaut.
für deutschland seite 19
http://pdf.crse.com/manuals/4559966111.pdf
.....nicht überall ist ein experte drin wo experte draufsteht :wink:
ruddenk74
Mitglied
Danke für den Hinweis, ja mein Fernseher hat an der Rückseite einen an-aus Taster. Ich werde das mal probieren was dann passiert. Vielen Dank
