Firmware update v3179 02-02-2016
profile.country.NL.title
pa3eia
De v3169 staat online, de update is zowel in het toestel als via de website te downloaden.
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
5 ANTWOORDEN 5
pa3eia
Deze informatie geldt voor de volgende modellen van tv's:
  • KDL-43W755C / W756C / W805C / W807C / W808C / W809C
  • KDL-50W755C / W756C / W805C / W807C / W808C / W809C
  • KDL-55W755C / W756C / W805C / W807C / W808C / W809C
  • KDL-65W855C / W857C / W858C / W859C
  • KDL-75W855C
  • Naam: Firmware update to v3179 for TV
  • Releasedatum: 02-02-2016
  • Moet ik een update uitvoeren? Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw Bravia-televisiemodel hebt. Als u twijfelt, kunt u gemakkelijk controleren welke versie van de firmware u hebt.
  • Voordelen en verbeteringen:
    • Verbetert de stabiliteit van je tv:
      • Responsiviteit van de IR-afstandsbediening
      • Occasioneel zwart scherm tijdens het inschakelen van de TV
      • De TV herstart tijdens het omschakelen van kanale
suc6 ermee,
73's
mennohoek81
Ontdekker
gjacobs
Ontdekker
De update deze avond uitgevoerd via de televisie zelf.
Problemen met geluid over HDMI...
Had een oudere HD decoder van TV Vlaanderen en die gaf geen geluid meer over HDMI naar de KLD-50W755C.
Dan maar een nieuw model gekocht van TV Vlaanderen en probleem opgelost.
Bij de vorige update (December 2015) viel m'n geluid soms weg op alle HDMI ingangen. Meestal op te lossen door power cycle. Eenmaal factory reset gedaan om het op te lossen.
Bij de update v3179 van vandaag geen geluid meer op de nieuwste HD decoder van TV Vlaanderen. Andere HDMI toestellen wel. Probleem blijft bij wisselen van decoder op andere HDMI ingang...
Na update weeral factory reset gedaan maar probleem blijft.
Valt me ook op dat op de info balk (bovenaan bij wisselen input of via info knop) geen speakert symbooltjes meer staan rond de resolutie (bv. 1080p). Dit op alle HDMI ingangen. Enkel Dolby Digital staat er nog wel bij xbox one.
Aangezien dit dus blijkbaar niet op te lossen is gaat het er nu toch echt wel over...
djohnlord
Lid
handmatig uit gevoerd op de bravia ook al staat hij op automatisch
gjacobs
Ontdekker
Heb toevallig een xbox one en die heeft een HDMI ingang. Satelliet decoder daar eens ingestoken.
De xbox one leest het geluid van de decoder wel goed en geeft dit door aan de TV.
TV geeft dan dolby digital aan. Xbox doet dus iets met het geluid waardoor de Sony het geluid van de satelliet decoder wel weergeeft.
Geen permanente oplossing uiteraard, reparatieverzoek gestart. Ben eens benieuwd wat dit geeft ivm firmware problemen.
Iemand ervaring met?
