Exportierte Programmliste enthält nicht alle Sender (65XE93)
james_clerk
Habe bei meinem 65XE93 folgendes Problem:
Ich habe einen frischen Sendersuchlauf durchgeführt (Kabel Deutschland). Es wurde auch jede Menge gefunden.
Danach die "Programmlistenübertragung" (tolles Wort) durchgeführt. Die Liste wird exportiert und ich kann sie auf dem Rechner öffnen und bearbeiten.
Leider werden aber anscheinend nicht alle Sender übertragen. Das Erste, ZDF, Arte sind zB. nicht als HD-Variante vorhanden, obwohl sie vorher am Fernseher gefunden wurden.
Habe einen neuen Suchlauf durchgeführt und es mit einem anderen Stick nochmal probiert. Fehler genau reproduziert.
Wo liegt der Fehler? Hatte das jemand schon mal?
5 REPLIES 5
Hallo James,
hast du im Editor die richtige Liste ausgewählt?
Eventuell werden die entsprechenden Kanäle im Editor auch anders bezeichnet.
Generell sollten jedoch alle Sender in der Liste zu sehen sein.
james_clerk
Hallo Peter,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe schon die richtige Liste genommen.
Hier alle Sender:
Auf 330MHz sollte ich laut VKD folgende Sender haben:
Im SonyEditor fehlt Das Erste HD:
Auf 450MHz sollte ich folgende Sender haben:
Im SonyEditor werden mir beide HD-Sender nicht angezeigt, wenn ich den Transponder auswähle:
Wie gesagt, am Fernseher sind die Sender vorhanden.
Wenn ich im SonyEditor "Anzeige sortiert nach: Original" auswähle, dann sind die Programme auch nicht in der Reihenfolge, wie am TV.
:thinking:
james_clerk
Ich habe etwas interessantes herausgefunden:
In der Demo der Version 1.23 des Programmes werden die Sender angezeigt.
Soll ich mir jetzt etwa zu dem 3000€-Fernseher auch noch Software für 30€ kaufen, damit ich die Sender sortieren kann?
:neutral:
winposur
Leader
Leider sind die Fehlerverbesserungen für die Version 1.23 noch nicht dokumentiert. Dieser merkwürdige Fehler wurde bisher hier nicht berichtet. Du kannst allerdings die Programme mit der Demoversion bearbeiten, es ist nur umständlich, da du immer wieder speichern und die xml dann neu laden musst.
james_clerk
Na wunderbar. Sony bietet also eine veraltete, fehlerhafte Light-Version offiziell zum Download an.
Es gibt eine neue, verbesserte Version der Light (2.25) sowie eine neuere und umfangreichere Vollversion (2.23) beim Entwickler aber der möchte dafür 14,99 bzw 29,99 haben.
Klasse, Sony, ganz weit vorne!
:angry:
