Export Kanalliste
gschubert799
Export Kanalliste
beim exportieren der Kanalliste auf einen USB-Stick wird keine XML Datei übertragen, sondern leere Ordner.
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank
Guido
6 REPLIES 6
profile.country.CH.title
Silex03
Interessant wäre es jetzt noch, welches TV-Modell du hast
gschubert799
Hatte ich ganz vergessen
KD-55XH9299
_Jazz_
Contributor
Beim Export und Import sollte nur ein USB-Anschluß belegt sein. Hast du auch mal den anderen USB-Anschluß oder auch mal einen anderen leeren USB-Stick ausprobiert? Die Datei wäre dann nicht in einem von den Ordnern, sondern würde als sdb.xml seperat einzeln angezeigt.
gschubert799
habe jetzt mehrere USB Stick an beiden Ports probiert, immer das gleiche.
Keine XML Datei.
Ich gebs auf.
Vielen Dank
_Jazz_
Contributor
Formatierung vorher am PC vom USB-Stick in NTFS, bei mir funktioniert es.
gschubert799
NTFS - Formatierung
Das war das Problem.
Hat jetzt geklappt.
Vielen lieben Dank.
