Hallo zusammen,
seit Tagen versuche ich über den Xe9005 an die oben genannte Bose Anlage 5.1 Signal zu bekommen.
Alle möglichen Einstellungen am TV und Bose hab ich bereits versucht.
Auch mit den KD Dienst von Bose habe ich telefoniert , dort sagte man mir das die Anlage nur ein Stereo Signal empfängt und ich mit Sony KD Dienst Kontakt aufnehmen soll, gesagt getan, dort erzählte der mir durchaus freundliche Kollege von Sony, das der digital opitical Ausgang dies nicht kann ??? Sondern ich den ARC Ausgang nutzen soll!! Hab ihn dann gefragt ob das sein Ernst sei mit dem Optical Ausgang! Er meinte dann ja !
Vielleicht bekomm ich hier ne vernünftige Aussage zu zwei Fragen
1. Optical Ausgang kann der nun 5.1 übertragen oder nicht ?
2. Wie schaffe ich es , das an der Bose auch 5.1 ankommt und nicht nur PCM 2.0
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Gruss
Hallo aus Erding,
das verwundert mich wirklich. Für ein Stereosignal braucht ja kein Mensch einen optischen Ausgang. Also ich geh davon aus, dass er 5.1 kann.
Vielleicht verwendest du eine AV Quelle, die nicht 5.1 überträgt? (Fernsehsender?)
Ich hab mir mal kurz die Hilfeseite zum Fernseher angesehen. Da steht bei Amschluß über optischan Ausgang-
Wenn mann ein Audiogerät verwendet, das nicht Dolby Digital oder DTS kompatiebel ist, soll man unter Einstellungen den Ton auf PCM umschalten.
Hast du mal nachgesehen, ob es auf Dolby Digital oder DTS steht?
VG René
Hallo René, Danke für dein Feedback , Eben erst beruflich wieder zuhause angekommen , wenn ich es auf PCM umstelle , dann ist der Ausgang doch nur 2.0 Stereo. ? Die Bose wandelt das PCM 2.0 ja um in eine Art 5.1.
egal was ich einstelle , die Bose zeigt nur 2.0 an . Eigentlich sollte die Bose ja Dolby Digital tauglich sein , sonst würde das 5.1 keinen Sinn bei der Anlage machen. Hab mittlerweile auch schon das Lichterleitkabel nochmal ausgetauscht , auch da keine Besserung. Sehr seltsam
Die wichtigste Frage ist erstmal, was du überhaupt versuchst wiederzugeben. Evtl. hat das, was du wiedergibst, keine 5.1 Tonspur...
Über YouTube die Testvideos für Dolby 5.1 , hoffe das die 5.1 ausstrahlen , das wäre sonst nen bisschen blöd
Kannst du knicken. Auf YouTube gibt es kein Dolby. Da gibt es nur Opus, Vorbis und AAC. Das bekommst du per Passthrough nicht als Bitstream übertragen sondern nur als dekodiertes PCM 2.0.
Danke , ist ja echt clever dann solche Testvideos reinzustellen 🙄 Kennst du nen Channel wo 5.1 sendet ? Ich hab den TV über LAN angebunden.
Ja, ich finde es auch komisch, dass da in den Titeln immer was von Dolby steht. Wahrscheinlich werden die Audio-Spuren umkonvertiert, wenn man sie auf die Server lädt. Allerdings können diese Spuren natürlich immer noch 5.1 und mehr sein. Über Passthrough via S/PDIF oder ARC bekommst du aber kein dekodiertes PCM 5.1 raus, sondern maximal 2.0. Die Tonspuren müssten für Passthrough on-the-fly nach Dolby konvertiert werden.
Was verstehst du unter "Channel"? Mit Netflix oder Prime Video funktioniert Dolby 5.1 Passthrough.
Ok dann Probier ich mal Netflix Bzw Amazon Prime Video aus , das meinte ich auch mit Channel 😊
Gib dann Vollzugsmeldung
Hallo , über die genannten Anbieter funktioniert 5.1
Ein Problem wird bestehen bleiben das wenn ich über die Bose eine DVD anschaue( DVD Laufwerk ist integriert) das der TV (4K) die DVD mit einem schlechten Bild darstellt , weil die Bose das Bild nicht besser übertragen kann
Oder hast Du ne Idee auch dazu ?
