Bildaussetzer X85C
andbode1
Bildaussetzer X85C
ich habe seit 14 Tagen einen X85C, um genau zu sein einen KD-55X8507C
Er hat den aktuellen SW-Stand PKG3.317.0102EUB, angeschlossen ist er über Kabel Deutschland
Leider hat er bei ARD und den dritten Programmen sporadische (ca. alle 10 Min.) Bildstörungen und Bildaussetzer von ca.1-2 Sekunden.
Da macht das Fernsehen nicht wirklich Freude.
Hat hier jemand Lösungsvorschläge oder gar schon die Lösung?
Besten Gruß
André
3 ANTWORTEN 3
Hallo André,
das klingt mir nach einem Signalproblem - möglicherweise ist der Pegel am Antenneneingang zu hoch.
Du könntest einmal versuchen ein Dämpfungsglied zwischen Fernseher und Antenne zu setzen - eventuell löst dies dein Problem. Prüfe zuvor ggf. einmal das Antennenkabel auf Knicke oder andere Beschädigungen.
Ansonsten würde ich einmal den Antennenanschluß prüfen lassen.
andbode1
Hallo Peter,
danke für den Tipp, probiere ich gerne einmal aus.
Mich wudert halt nur, dass mein Samsung bis dahin an dem Anschluss lief.
Ich melde mich und gebe Info ob es geholfen hat.
Besten Dank und ein schönes WE
André
andbode1
Hallo Peter,
ich habe den Anschluss prüfen lassen, alles in Ordnung.
Nun habe ich ein hochwertiges Antennenkabel von der Dose zum TV eingesetzt und die Störung scheint behoben zu sein.
Gruß André
