Aufnahme Fehler
Ullicoe
Aufnahme Fehler
Habe einen KD55XE8577.
Wenn ich eine Aufnahme einstelle, kann ich wie immer  auf alle Sender hin und her Zappen.
Sobald die zuvor eingestellte Aufnahme startet, springt der TV auf das Aufnahme Programm um.
Es ist dann nicht mehr möglich auf andere Programme umzuschalten.
Es kommt dann die Meldung ((Funktion während der Aufnahme nicht verfügbar. Wenn Sie die aktuelle Aufnahme anhalten möchten, drücken Sie die Taste (Aktion Menü ) und wählen (Aufnahmestop ))
Es hat bis vor kurzem noch funktioniert, weiss jemand was zu tun ist.
Wäre dankbar für eine Lösung.
Ullicoe
Ich habe eine Satelittenanlage. Den Fehler ist lokalisiert.
Die Twin Tuner Karte ist an einem Ausgang defekt.
An beiden Anschlüssen muss eine Spannung für den LNB von ca. 18 Volt anliegen, das ist nicht der Fall.
Hierdurch habe ich momentan nur eine Aktive Leitung zum LNB.
Das TV verhält sich nun so, dass bei einem Eingang auch nur ein Sender gesehen und gleichzeitig nur dieser auch aufgenommen werden kann.
4 REPLIES 4
IamNic
Hallo @Ullicoe,
ist der aufgenommene oder der zweite Sender den du ansehen willst verschlüsselt?
- Nic
_Jazz_
Contributor
Hast du eventuell ein CI Modul für den Empfang von privaten Sendern RTL, SAT1 ... in HD installiert? Sollte es so sein, kannst du während der Aufnahme auf diese Sender nicht zugreifen. Du kannst dann während der Aufnahme nur auf die Sender umschalten, die auch ohne CI Modul empfangbar sind.
Ullicoe
IamNic
Hallo @Ullicoe,
danke, dass du die von dir gefundene Lösung hier geteilt hast.
Ich habe deinen letzten Kommentar einmal als Lösung markiert.
- Nic
