Audioversatz
GELÖST
Brusi70
Audioversatz
Hallo
Ich habe an meinem Fernseher KD-55AF8 die Sony Soundbar HT-XF9000 über HDMI angeschlossen. Leider ist der Ton nicht synchron. Nun gibt es die Möglichkeit einen Audioversatz ein zu stellen. Aber man kann den Ton nur verzögern. Der Ton müsste vorgezogen
werden da er natürlicher Weise immer später kommt als das Bild wenn er nicht synchron ist. Nur in der Kodi-App kann man den Ton über den Audioversatz vor ziehen und damit synchron einstellen.Es geht also Softwaretechnisch. Warum geht das nicht im Menü am Fernseher? Wie habt ihr alle das Problem gelöst wenn der Ton nicht synchron ist?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
winposur
Alter Hase
Das ist ein uraltes Problem. Du kannst mal nach "synchron" in diesem Board suchen lassen.
Letztlich hilft nur, den Ton beim Zuspieler und TV auf "PCM" einzustellen, dann gibt es allerdings nur Stereoton, alternativ Digitalton aber mit Asynchronität, die Leute sind da unterschiedlich empfindlich, mich stört ein Versatz extrem.
7 ANTWORTEN 7
winposur
Alter Hase
Hallo Brusi,
hast du einmal versucht, den Versatz an der Soundbar zu korrigieren?
Brusi70
Danke ich werde es mal so einstellen
Brusi70
An der Soundbar kann man natürlich auch nur verzögern. 🤷🏻‍♂️
Hi Brusi,
kannst du bitte einmal schauen, ob der Versatz minimiert wird, wenn du PCM beim Digitalen Ausgang im Tonmenü auswählst?
Brusi1970
Hallo
Ja über PCM ist es besser aber da ist ja nur stereo Sound 🤷🏻‍♂️
Hab das jetzt auch so eingestellt
Hallo Brusi,
dann scheint die Decodierung des Mehrkanaltonformats mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, wodurch es zu dem Versatz kommt. Leider wüsste ich jetzt auch keine Lösung, wie diesem Problem beizukommen ist.
Du könntest noch versuchen eventuell eingestellte Soundeffekte an der Soundbar auszuschalten, da diese ggf. das Signal auch noch etwas verzögern können.
