Habe meine ELTAX Audioanlage mit dem opt. Kabel verbunden.
Bei Fernsehempfang arbeitet diese nicht. Bei Verbindung mit dem Blueray Player hingegen gibt es keine Probleme.Dieser läuft ebenfalls über die Anblage und kann mittels Umschalter
aktiviert werden. Was mache ich falsch ?
Hallo ,
was genau willst du machen , wo ist das Problem , welche Anschlüsse hast du ....???
Thema :......alte Technik , mit ......steinalter Technik .... geht das ...? :smileytired::smileysleep:
Ich möchte meine Audioanlage mit einem opt. Kabel an den TV anschließen.
Ich habe aber keinen Ton.
Wenn ich den TV mit dem Blue Ray Player verbinde ist alles ok.
Welche Eistellung am TV muss ich vornehmen. Ich habe bereits alles ausprobiert.
Hallo ,
am besten mal ein Bild von beiden Geräten ,
damit man die Anschlüsse sieht ,
und dann noch mal genau schreiben was man machen will .
gleichzeitig eine mail an den SONY Support :smileytired::smileysleep:
Ich habe eine Eltax Heimkinoanlage (DTS, 5.1 etc.) mit einem optischen Ausgang.
Ich möchte gerne den Fersehton über diese Anlage laufen lassen und habe beide Geräte mit einem
opt. Kabel verbunden. Leider wird der Fernsehton nicht weitergegeben.
Bis gestern hatte ich einen Panasonic TV. da gab es keine Probleme.
Ich habe jetzt die Anschlüsse 1:1 übernommen. Leider ohne Ergebnis.
