Hatte mir eingentlich einen Sony XD85 bevorzugt im Dezember gekauft anstatt eines Philips TV wegen dieser Info:
http://www.4kfilme.de/android-tv-6-0-marshmallow-update-sony-fernseher/
Kommt da jetzt nun bald ein Update ? oder ist das eine Falschmeldung ?
Hat sonst noch jemand nach dem Update das Problem, dass sich bei einer über Klinke angeschlossenen Anlage der Ton nicht mehr nur über die Anlage wiedergeben lässt?
In den Ton-Einstellung habe ich
Lautsprecher: Audiosystem
Kopfhörer / Audioausgang: Audio-Ausgang (Variabel)
und der Ton wird mir sowohl am Fernseher als auch an der Anlage wiedergegeben. Ich bilde mir ein, dass ich das vorher genauso konfiguriert habe.
Liegt der Fehler bei mir oder beim Update?
/edit Ich hab sogar extra kurz auf Kopfhörer umgestellt, um die Kopfhörer-Lautspr.-Verknüpfung auszuschalten, die ist sonst ja ausgegraut. Hat aber auch nicht geholfen. 😞
/edit2 OK, der Fehler scheint wohl nur die Systemtöne zu betreffen. In Twitch wird der Ton korrekt nur über die Anlage wiedergegeben! (TV jedoch noch nicht getestet)
Update per stick
Vor dem Update kompletter Reset (alles auf Werkseinstellungen)
Nach dem Update auch 😉
''System'' Läuft flüssiger
Program Guide ok, kein time-out mehr
Amazon video wie beschrieben jetzt mit verfolgbarem vor- und zurückspulen allerdings hakt es sehr und es gibt Aussetzer. Liegt NICHT an der Verbindung, da Netflix 4K, Amazon über PC und Amazon Stick alles ruckelfrei läuft.
Kodi 1.7 läuft zwar, aber auch hier friert es einige Male ein, 2x musste ich sogar einen kompletten TV Neustart durchführen. Deinstalliert, Kodi 1.61 drauf und es läuft stabil.
Mir kommt auch vor, dass bei gewissen Filmen (besonders Netflix, Amazon nur sehr eingeschränkt) ganz dünne Balken oben und unten angezeigt werden, die vorher nicht vorhanden waren...(Einbildiung?)
Amazon und Netflix ruckeln bei mir jetzt auch hin und wieder.Hatte das Problem vorher nicht. Und schon wieder 2 Abstürze bei Maxdome und Amazon. Keine Ahnung was so lang bei dem Update gedauert hat aber es ja nix besser geworden.
Ich habe bei Amazon jetzt auch vermehrtes Ruckeln am Anfang einer Abspielung, das fängt sich dann aber, wahrscheinlich wird nicht genug gepuffert und das könnte durch ein Update der Amazon App beseitigt werden. Youtube z. B. ruckelt nicht, auch nicht in 4K, dauert nur etwas, bis auf 4K umgeschaltet wird.
Bisher hatte ich noch keinen Absturzt.
Und etwas für mich wichtiges ist tatsächlich besser geworden: Der Lipsync stimmt jetzt, auch wenn das Zuspielmaterial Dolby ist, ich muss das TV Gerät und die Zuspieler nicht mehr auf PCM einstellen, das ist eine enorme Verbesserung !:smileyhappy:
Versucht mal während eines YouTube Videos die Lautstärke zu verstellen... Dann ruckelt es auch...
So langsam habe ich keine Lust mehr auf meinen Fernseher....
gab es nach dem update auf android 6 seitens sony bereits ein weiteres update um eventuell bekannte fehler in android 6 auszubügeln (Resetschleife ... ect)
Nö
Also ich werde nicht aktiv das Update installieren. Bisher ist es auch noch gar nicht über die Softwareaktualisierung verfügbar.
Hab android 6 drauf gemacht finde aber nichts wie ich den auf werkseinstellung zurück setze kann mir das mal jemand erklären wie das geht
so hier meine ersten Eindrücke und Beobachtungen
zu folgendem "Produkt"
1.
Der Farbtemperatur "Neutral" bug nach Reaktivierung des TVs aus dem Stand by
ist wie auch bei den vorherigen Firmware Versionen weiterhin vorhanden. Ich will aber "Warm"!
mehr Infos
2.
Das Action menü ist nun etwas ruckeliger als zuvor. (insb. bei längerem Tastendruck der Fernbedienung)
3.
Das Satelliten/Tuner Einstellungs Menü reagiert dafür etwas schneller
4. "TV Kanäle werden gelöschen bzw übersprungen" bug des eingebauten DVB(S) Tuners -- Hab ich aufgegeben - verwende ich nimmer
