Support für KDL-40BX420 findet keine HDMI geräte
GELÖST
profile.country.de_DE.title
SonyProblem2011
Besucher
Guten Morge,
habe meinen Fernseher vor ca. 1 1/2 Wochen gekauft.
Beim erstenmal mal konnte ich über meinen Laptop per HDMI Kabel am Fernsehr arbeiten.
Nunja jetzt versuche ich es nochmal aber der Fernsehr findet keine HDMI geräte.
Gehe ich falsch vor?
Ich mache es so, HDMI Kabel an Laptop und Fernsehr anschließen --> Laptop per fn Taste auf den Fernsehr synchronisieren ---> beim Fernseher "sync Menu" Taste --> und auf "HDMI-Geräteauswahl"
nur da gibt er mir zurück das keine Geräte gefunden worden sind.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
SmilingGuy84
Mitglied
links oben auf der TV Fernbedienung ist ne Eingangswahl-Taste.
Symbol = Pfeil von links nach rechts in ein Viereck ("TV-Bildschirm) rein
Da kannst du dann die verschiedenen Eingänge sehen.
Bitte schreib mehr infos zu deinem Problem .. siehe meine Erläuterungen / Vermutungen weiter oben.
Hast du nen Adapter dran oder direkt ein HDMI Kabel im Lappi, dass zum TV geht?
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
5 ANTWORTEN 5
profile.country.AT.title
Alphawahn
Vielschreiber
Hallo :slight_smile:
ja du gehst da ein bisschen falsch vor, zumindest der anleitung nach
probier mal folgendes :
1. Kabel an Fernseher anstecken
2. Laptop aufdrehen
3. Fernseher aufdrehen & auf den HDMI eingang schalten, andem du das Kabel gesteckt hast
4. HDMI Kabel an Laptop stecken
jetzt solltest du das bild sehen :wink:
5. am Laptop die Windowstaste + P drücken & Gewünschten Modus auswählen
6. Das Bild genießen :slight_smile:
PS: Bravia sync funktioniert bei Laptops nicht :wink:
also lass den schritt mit dem sync menu weg :slight_smile:
liebe Grüße,
alphawahn :slight_smile:
SmilingGuy84
Mitglied
Hi zusammen,
Alpha hat da grundsätzlich Recht 😃
Allerdings wir mein PC (Grafikkarte = GeForce GTX295) durchaus vom TV erkannt und in der HDMI Geräte-Liste angezeigt.
Ich nutze ein HAMA HighSpeed (!) HDMI Kabel 3 Meter ... akzeptable Quali und Leistung für nen schmalen Taler.
Entweder du hast ein "nicht so tolles" Kabel und / oder nen DVI-auf-HDM Adapter dran, der dazwischen funkt.
Nimm nächstes Mal ganz links oben die "Eingangswahl"-Taste und schalte halt auf HDMI X wo der Lappi dran ist.
Mit dem Lappi meiner Lebensgefährtin klappt's im Übrigen auch einwandfrei.
Irgendwas zwischen TV und Lappi ist faul würde ich mal sagen.
viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
SonyProblem2011
Besucher
Wie komm ich den auf den HDMI eingang ? Bzw. wo gibt es den da die auswahl zwischen den HDMI 1 und HDMI 2?
SmilingGuy84
Mitglied
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
SonyProblem2011
Besucher
Danke
