- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
KDL40R485B an TechnisatSatAntenne mitTechniSwitch
Ich nutze seit 1 Jahr den KDL40R485B problemlos über Sat-Empfang.
Jetzt habe ich eine neue SatAntenne bekommen, 85 cm mit Quattro LNB, Technisat 0000/8880
Das ganze wird über eine Technisat Techni Switch Nr. 0000/3261 im Haus verteilt.
Jedes TV hat ein extra Kabel.
Mit der neuen Antenne habe ich folgendes Problem:
Nach Einschalten des Sony-TV habe ich keinen SatEmpfang, alle Pegel sind auf 0.
Ich muss kurz den SatStecker in der TV-WandDose ziehen und wieder aufstecken, dann habe ich vollen Empfang. Das wiederholt sich nach jedem neuen Einschalten des Sony-TV.
Sat-Anlage, TV-Dose, Kabel und Sony-TV wurden bereits von Technikern geprüft, alles ist i.O. Keiner kann sich das erklären.
Kennt jemand dieses Problem ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
hast du schon einmal versucht einen kompletten neuen Suchlauf durchzuführen?
Möglicherweise hilft dies.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ja Suchlauf habe ich gemacht
auch schon Werkseinstellungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe jetzt vom TechniSat Switch das Netzteil abgezogen.
Jetzt funktioniert das TV.
Erklären kann mir das aber kein Techniker.
Vermutung : Geräte sind nicht kompatibel ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo hwssony,
vielleicht ist der Switch nicht in Ordnung und ist nicht ganz potentialfrei.
Ich hatte einen ähnlichen Fall einmal in der Vergangenheit.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Habe den Switch getauscht gegen ein neues Gerät , aber das Problem bleibt weiterhin bestehen.
Habe dann nochmal eine alten Verteiler angeschlossen, damit läuft alles probelmlos.
Eine Potentialmessung hatte der SONY-Techniker bereits gemacht, ohne Fehler.
