seit dem letzten Update (letzte Woche) ist das Bildformat beim Einschalten immer "smart". Alle einstellungen, die vornehme, werden beim erneuten Einschalten wieder rückgängig gemacht. Wie werden die Vorgaben dauerhaft gespeichert?
Danke.:smileyhappy:
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Frank,
das kann schon sein, dass Einstellungen am TV durch ein Update geändert werden.
Aber nicht schlimm
Schau mal unter Anzeige - Bildschirm einstellen nach "4:3 Vorwahl" und stellt das von "Smart" auf "aus" oder "normal".
Das Bildformat selbst kannst du ja mit der Bildformat-Taste oben auf der Fernbedienung ändern (Viereck mit 4 Pfeilen in alle 4 Himmselsrichungen).
Ansonsten schreib einfach ab, was du wie eingestellt hast, welche Sender betroffen sind und was genau passier / was du nicht willst.
Viele Grüße
Hi Frank,
Aber nicht schlimm
Viele Grüße
Hallo SmilingGuy84,
hat mit dem Abschalten "4:3 Vorwahl" geklappt.
Danke:smileylaugh:
