- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Bild friert beim Umschalten auf HD-Sender kurz ein
ich habe den SONY KDL-43WD755 und das Problem, dass beim Umschalten auf HD-Sender der "neue" Sender immer erst für 1 Sekunde einfriert, sprich, als Standbild angezeigt ist, bevor dann das flüssige Bild kommt.
Beim Umschalten auf SD-Sender kommt das fast nie vor, nur sehr selten.
Besonders merkwürdig: Beim Umschalten auf den HD-Sender von ZDF ist das Bild direkt flüssig.
Ich habe bereits alle gängigen Maßnahmen (vom Strom trennen, Werkseinstellungen zurücksetzen, Firmware überprüfen, nicht gebrauchte sender löschen, etc.) durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eventuell das gleiche Problem und/oder hat eine Lösung?
Ansonsten bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den fernseher in reparatur zu geben, denne s muss am Fernseher liegen, da ich das Problem mit meinem vorherigen fernsehe ram gleichen Anschluss mit dem gleichen (hochwertigen) Antennenkabel nicht hatte.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Wortspieler
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
bei welchen HD Sendern tritt das Problem denn auf?
Bei den privaten?
In diesem Fall ist das kurze Stocken wahrscheinlich normal, da das Signal erst über das CI Modul entschlüsselt werden muss. Da ZDF unverschlüsselt sendet, tritt das Problem hier nicht auf.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort, ich habe nur die frei empfangbaren HD-Sender, die über den DVB-C Empfänger des Fernsehers reinkommen, also bei ARD HD tritt das Problem az. B. auf, bei ZDF HD nicht,
Viele Grüße
Sebastian
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Sebastian,
woher das genau kommt kann ich dir auch leider nicht sagen.
Aber hast du schon einmal nachgesehen, wie stark die Signalqualität und der Signalpegel an deinem TV ankommen?
Gibt ja irgendwo einen Menüpunkt dafür, frag mich bitte nicht wo
Ich habe z.B. einen einfachen Signalverstärker, der das DVB-C Signal deutlich verbessert. Ohne Verstärker habe ich auch vermehrt Fragmentbildungen beim Umschalten, mit Verstärker ist es so gut wie weg, obwohl das Signal (leider) immer noch keine 100% hat.
Vielleicht ist es ja bei dir ähnlich und ein Verstärker könnte auch eine Verbesserung bringen.
Gruß Dirk
Unser TV: KD-43XD8305
