Servus @all,
weiß jemand von Euch zufällig ob der NX725 auch IPTV im Sinne von Wiedergabe der Sender als Streams von A1 TV (früher aon) unterstützt? Wenn die Programme verschlüsselt sind kann man das CI+ nutzen mit der Smartcard von A1? oder kommt man um die Mediabox nicht herum.
Danke
nein, IPTV Dienste sind nicht nutzbar.
Hierfür wäre eine Kooperation zwischen Sony und dem jeweiligen Anbieter notwendig, welche widerum ländergebunde wäre etc.
Ich vermute nicht, dass es solche Angebote in absehbarer Zeit geben wird.
Da hängt noch zuviel "hinten dran" und da müssen sicherlich noch eine "offene Fragen" geklärt werden.
Viele Grüße
kommst du aus Österreich?
Ist A1 TV Kabelfernsehen?
MfG
Herrlinskie
Servus,
ja ich komme aus Österreich. Nein A1 TV ist leider nicht Kabelfernsehen sondern geht übers LAN...
http://www.aontv.org/wiki/IP-Adressen_der_A1_Kabel_TV_Sender hier sind die streams angeführt.
lg
Viele Grüße
Herzlichen Dank für die Auskunft!
LG
