9nvar59 написано:
Подключил цифровое тв от МТС,все каналы показывает кроме HD, пишет нет видеосигнала. Подскажите в чем причина и как ее можно исправить. Приходил их представитель, сделал круглые глаза сказал что впервый раз такое, сделал пару звонков и сделал вывод менять оператора, вот я бы сам не догадался... Помогите плиз, что делать?
Добро пожаловать на форум,
... таки, надо понимать, Ваши сомнения основаны на положительном результате после подключения источника видеосигнала к др. девайсу, например компу
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте о деталях...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Уточните как подключились в ТВ:
1 - С помошью антенного кабеля и встроенного в ТВ цифрового тюнера;
2 - С помощью внешнего оборудования предоставенного провайдером.
Если вариант 1, то встроенный в Ваш ТВ цифровой тюнер не поддерживает HD вещание. В этом случае необходим внешний DVB-C тюнер с поддержкой HD вещания и HDMI выходом и подержкой САМ модуля для смарт-карты. Провайдер должен предоставлять такое оборудование
Если вариант 2, то посмотрите как подключено оборудование провайдера к ТВ - необходимо подключение через HDMI в крайнем случае через компонентный выход-вход. Потом посмотрите настройки оборудования - видеовыход HDMI должен быть настроен на вывод 1080р, либо авто - в этом случае ТВ сам выставит оптимальное разрешение для транслируемого сигнала.
Вообще МТС предоставляет услугу тв по IPTV, с помощью внешнего IPTV преера, с ним проблем вообще никаких проблем быть не должно.
9nvar59 написано:
Нет через CAM модуль, так вроде называется. Звук идет а картинки нет(((
...это, как говорят в Одессе, меняет-таки дело ... хотя жаль, конечно, но как Вы "попали" на CAM-модуль при наличии двух HDMI IN (см. разъемы под номерами 4 и 5)
?... однако факт: Ваша модель ТВ поддерживает цифровое кодирования видео- и аудиосигналов только стандарта MPEG-2 MP@ML (Main Profile@Main Level).
Для справки:
Так что, все правильно (с учетом "Профиля@Уровня" стандарта) у Вашего девайса вроде и есть кабельный тюнер DVB-C, но при подключении через CAM-модуль применяется только SD-DVB , но никак не HD-DVB .
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. В вашем случае Выбрать правильный ТВ-приемник от МТС (само собой, при прочих равных, с их ненавязчивым "фирменным" сервисом :smileylaugh:, комментарии :smileyarrow: тут - пост от 25-08-2013 04:23 PM) можно здесь:
http://www.e-burg.mts.ru/dom/equipment/tv_decoders_mts/
P.P.S. NB
Хотя вовсе не смешно, но Вы будете смеяться, что Ваша модель Sony KDL-xxD3500 указана в списке рекомендованных фирмой МТС для установки ТВ модуля (CAM) (в конце страницы раскройте последовательно два выпадающих списка: "Некоторые модели телевизоров оборудованные DVB-C..." и "SONY" - будет ближе к концу списка):
http://www.e-burg.mts.ru/dom/settings/set_home_tv/
